Compaq Armada E500 - zvyseni velikosti hdd
wireless
#1 Příspěvek od wireless »
Ahojte, chtel bych si jen overit zda je ma teze spravna, mam temto notebook a mam v nem pouze 30GB hdd, premyslel jsem vykuchat disketovku, odpojit jeji vnitrni konektor, aby se to nehadalo a dovnitr vsadit dalsi hdd, ktery byb byl pripojen pres redukci na usb (takove ramecky i s hdd na pripojeni pouze usb se prece prodavaji)
muj dotaz zni, zvladne to usb port, kdyz tam je jediny (zapojeni bych udelal vnitrni cestou, napajim na puvodni port kabliky co povedou k te redukci, kde uz bude ustrihnut usb konektor), jestli zvladne natrvalo napajet ten dalsi hdd a jestli pak zvladne treba Flashdisk ci jine usb zarizeni, nevim, kolik ty supliky berou mA, usb doda pouze 0,5A
ace_ventura
#2 Příspěvek od ace_ventura »
Mělo by to fungovat, 2,5" disku 500mA z usb protu stačí. Ale vhledem k tomu, že tam bude USB 1.1 tak bych spíš koupil novej hlavní disk a prohodil ho. Bios by ho měl načíst celý.
SMITH
#3 Příspěvek od SMITH »
Pochybujem . Mám tiež E500 , usb je len 1.1 a nakolko používam 2,5" extr HDD tento port ho neutiahne . Je nutné externé napájanie .
Môj extr hdd pri rozbehu bere cca 1A.
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
#4 Příspěvek od rnbw »
Preco vymyslas taketo 🤐?
#5 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:Preco vymyslas taketo 🤐?
Přesně tak. Buď dej nový a větší místo starého nebo dej rovnou jen externí na usb a s vlastním napájením.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
HDD přes USB 1.1 ??? Zkoušel jsi přes toto rozhraní přenést něco většího? Nehledě na to že to bude nejspíš dělat bordel při startu systemu.
Internet - metla lidstva
wireless
#7 Příspěvek od wireless »
I kdyz se prodavaji karty do PCMCIA slotu, ve kterych je USB 2.0, nebo mi to vic jak 1.1 nepojede?
Nebo pouzit dokovaci stanici s replikatorem portu?
Vypada to, ze mi na tom portu 1.1 pojede pouze jedina vec a to stejne rychle jako na usb 2.0 a to je ..........................USB lampicka :-)
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
wireless píše:I kdyz se prodavaji karty do PCMCIA slotu, ve kterych je USB 2.0, nebo mi to vic jak 1.1 nepojede?
Jenže ta PCMCIA má vlastní HW řadič USB2
wireless
#9 Příspěvek od wireless »
Pokud ma ta PCMCIA vlastni HW radic USB2,tak to znamena,ze muzu na tomhle notebooku provozovat USB 2.0 pripojenych do teto karty i kdyz primarne na svem jedinem zakladnim portu USB zvladne pouze USB1.1?
a ted otazka pro SMITHA: pokud budu davat vetsi hdd,tak jak velkou kapacitu to zvladne?
SMITH
#10 Příspěvek od SMITH »
wireless píše:Pokud ma ta PCMCIA vlastni HW radic USB2,tak to znamena,ze muzu na tomhle notebooku provozovat USB 2.0 pripojenych do teto karty i kdyz primarne na svem jedinem zakladnim portu USB zvladne pouze USB1.1?
To neviem , ja tam mám 20GB a zatial stačí . Ale predpokladám ,že do 80 GB by to malo isť bez problémov . Inak flash biosu.
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
PCMCIA karta sice pojede USB 2.0 jenže slot nemá dostatečnou proudovou rezervu takže většina těch karet chce ještě napájecí adaptér. Na tento nb asi dost těžko seženeš jakýkoli flash biosu.
#12 Příspěvek od rnbw »
Na tu USB chujoviny proste ZABUDNI. Kup 60GB disk a VYMEN ho za povodny. Na webe najdes, ze to niekomu so 40GB funguje, takze 60GB pojde urcite tiez.
Posledny BIOS: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... 135&mode=3
honza_jan
#13 Příspěvek od honza_jan »
Trochu pro odlehčení:
rnbw píše:Na tu USB chujoviny proste ZABUDNI....
... ale tohle http://www.youtube.com/watch?v=N7j8LnBvlp0 by nemuselo být špatné. :D
Maskot
#14 Příspěvek od Maskot »
honza_jan píše:Trochu pro odlehčení:
Coz o to dobre to je,ale nepisi ani nerikaji nic o chlazeni,chtelo by zjistit jestli je v setupu i moznost volit rozdilne teploty pro bile a cervene.Jestli ne tak to tuhle vynikajici vec degraduje.No a pochopitelne jeste ovladace,jestli je to jen pod Windows,popripade zda jsou uz hotove i pro Linux a Mac Os.
SMITH
#15 Příspěvek od SMITH »
Maskot píše:
Chladenie je preca robené rýchlostou netu . Keď chceš teplejšie dáš pomalšie stahovanie :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
