Zdroj pro zesilovač
Jimmy2
Zdroj pro zesilovač
Jde mi o to aby to byl 1 zdroj co by byl pro oba moduly.
Já bych tam dal 30V/4A ~ - co si o tom myslíte?
PS: tento zesík bych ale nestavěl, radši bych tam použil LM3886, pokud použiješ standardně prodávaný kus (asi neoriginál), tak tě vyjde jeden asi o 100 Kč dráž než to TDA, ale aspoň z toho poleze muzika...
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 2050.shtml
Pozri a zistis ze to je asi malo aby si ho vydupal.Vsetky merania tam robia s nap +-22V,takze pridaj....
korektní údaje popsané v datasheetu pro toto zapojení, cituji:
Napájecí napětí nesmí překročit 40 V!
Takže mezní napětí trafa bude nějakých 28 V, raději bych použil max. 24 V.
S těma 20 V, co jsem psal v první zprávě, je to špatně - nevycházel jsem z datasheetu... sorry.
Můj favorit (teda když u to musíš stavět) je trafo 24 V, 60 VA :-/
Cust píše:tak jsem se mrknul do datasheetu...
Tak to je opět klamání spotřebitele
Taky bych tam dal trafo na 24V (naprázdno bude mít tak 26-27V), ale pokud už někdo má trafo na 30V, měl by to obvod papírově vydržet. Jenže jestli má trafo 30Vpři 4A, tak naprázdno bude mít 33V (a přidá-li se plusová tolerance rozvodné soustavy) a je to zase na hraně(za hranou?).
Kde tam je věta o nepřekročení 40V?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1461.pdf
Pokud použijeme kondenzátor C7 větší než 1 mF, nesmíme použít napětí větší než 40 V. (Ve schématu tazatele se jedná o kondík C8 - 2,2 mF.)
Bohužel parametry z první strany jsou vždy maximální a nikdy ne dosažitelné společně...
PS: v minulém příspěvku jsem tu citaci trochu zkrátil - byla myšlena samozřejmě k danému schématu a ne obecně - datasheety se vyplatí číst celé
Cust píše:Strana 7:
Máš pravdu, v souvislosti se schématem je to jak říkáš.
RobHoj
http://elkonst.sweb.cz
R.H.
