OvisLink 1120AP převodník nebo Jtag?
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím,obracím se pro radu.Koupil jsem v bazáčí 2 kusy 1120AP a nedaří se zprovoznit.Složil jsem převodník ale jediný co se vypíše je třeba jedno písmeno a víc nic.Na ovisu svítí jen power a lan.Je to na Jtag nebo jen dělám něco špatně a stačí to přez ten převodník?Převodník je podle schématu co přikládám.Spustím Hyperterminál a pak ovis do proudu.Lan kabel je zapojený taky a nastavena v PC na 192.168.1.6.
(55.66 KiB) Staženo 146 x
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
a čo chceš v tom OvisLink 1120AP programovať , ked vyrábaš prevodník.
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
galjo píše:a čo chceš v tom OvisLink 1120AP programovať , ked vyrábaš prevodník.
No tak asi takhle - http://shortlinux.sourceforge.net/max232.php
nebo - http://www.homewifi.wz.cz/zachrana_ovislink_1120ap.php
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
xxxe píše:
Jednoduchší postup ako je v http://www.homewifi.wz.cz/zachrana_ovislink_1120ap.php ti už asi nikto nedá. Drž sa toho a musí to fungovať. Ale je možné , že je tam nejaká iná chyba , ktorá nedovolí prístup do programovania. Napríklad vadný zdroj napätia.
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
No a jak mám třeba mít zapojený kabel od převodníku do portu COM?To se totiž nikde nepíše a zapojení je několik.
Když ho zapojím jako Nullmodem (9-9) D-Sub 1 D-Sub 2
Receive Data 2- 3 Transmit Data
Transmit Data 3- 2 Receive Data
Data Terminal Ready 4- 6+1 Data Set Ready + Carrier Detect
System Ground 5- 5 System Ground
Data Set Ready + Carrier Detect 6+1- 4 Data Terminal Ready
Request to Send 7- 8 Clear to Send
Clear to Send 8- 7 Request to Send
tak to nedělá vůbec nic v terminálu ani písmenko.
mety
#6 Příspěvek od mety »
Hyperterminal ti nič nevyhodi , lebo je mrtvy procesor.
Normálne keď pripojiš ten prevodnik ,začnu ti vyskakovať výpisy ako pri štarte linuxu na pc.
Ja som už mal viac kusov a jedine čo pomohlo bola reklamácia.
Pokial svieti len power a lan ,tak je to jasne....
A ešte pridam , že jtag beži jedine pod linuxom.
Ale aj tak cez neho nahraš len loader,lebo to by si čakal do rana (take je to pomale).
Zvyšok nahraš pomocou konzoly a cez ethernet.
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Aha,takže díky za objasnění a asi teda poletěj. :D
