Poradí někdo se zapojením centrálu?
proel64 píše:Neviem,ale ked to funguje cez dialkove,tak to bude asi zapojene spravne.Ked zamykas klucikom,tak vlastne mechanicky stiahnes ten motor dole a cez spinacie kontakty ide povel do riadiacej jednotky na stiahnutie ostatnych motorov.Riesil som podobny problem,tiez zrovna vo felde.Bolo to konkretne univerzalny central od molpiru.Ak som vytahoval a zasuval cudlik na soferovych dverach,ostatne cudliky skakaly poslusne hore dole.Akonahle som zatvoril klucikom tak prd.Nakoniec zavada bola v chybnom mechanickom upevneni toho kvazi riadiaceho motora vo dverach sofera.Proste ten zle umiestneny motor dotahoval poriadne len ked ho zapla riad.jednotka-lebo sa dotiahol asi zotrvacnostou.Ked som ale zamykal klucom,cuflik mi sice zapadol,ale motor nedotiahol do konca.Po vyladeni upevnenia tohoto motora to fungovalo aj na kluc na sto percent...Netvrdim ze mas tento pripad ale lenpre inspiraciu.....
Ano to je to co jsem psal uz v predchozim prospevku nahore.
joza píše:Než jsem to u nich koupil, tak jsem volal do DS techniku protože zkušenosti s centrálem nemam a popsal jim co potřebuji a oni mi nabýdli tohle že je to jednoduché a ovládáto i přímo motory a dá se to napojit i na stávající centrál. Tak jestli stím mají i jiný lidi problém tak mě nato mohli upozornit.Na meila co jsem jim psal o radu nebo o jiné schéma dělaj mrtvého brouka. Už si u nich hodně dlouho nic nekoupím.
Vis mam tam znameho a ten mi to rekl abych se netrapil. Myslel, ze to delam ja. Za ustrednu das par stovek a budes mit klid. Nebo pripoj i ve predu jen 2 draty a ovladej pouze dalkou a v pripade nutnosti odemknes klicem jen jedny dvere a zbytek pak rucne. U mazdy to tak delali sveho casu tovarne.
joza píše:Asi to tak udělám když už jsem namontoval všechny 4 moturky a dalo mi to docela zabrat, protahovat všecny ty dráty .
Jo to jsi jeste nedelal central do Fordu tranzita. Nechal jsem se umluvit a pak jsem na to zabil cely prodlouzeny vikend aby to trochu vypadalo.
JINAK az si zvyknes na dalku uz ani o klic nezavadis. Mimo spinacky samozrejme
Mam presne toto,mam k tomu zapojeny univerzalny alarm,lebo toto nieje na D.O,naprosta spokojnost...
