BUK553 - náhrada ?
BUK553 - náhrada ?
prosím o pomoc, řídící jednotka Fiat Brava.
sháním tranzistor BUK553 100A, zdá se že jej nkdo v sortimentu nemá.
Neznáte někdo náhradu ?
taky je tam odpálen SMD tranzistor onačený Z7.
Značení SMD je pro mě velká neznámá, ale ten jsem ještě nesháněl. Třeba jsou v prodeji, ale když mě nasměrujete budu rád.
Tiše doufám že to bude vše co tam odešlo.
děkuji moc.
(na uvedené stránce je pouze IRL540N)
Nevím ale jestli není pomalejší, nemám rozumný datasheet od BUK553.
Snad by ale rychlost, příp. větší ohřev v přechodech mohla být vykompezována tím výkonem (?) Jestli plácám tak mě oprav, moc se v nahrazování neorientuji. Nebylo by dobře aby to zkolabovalo někde v německu.
díky i viliamovi za vyhledání prodejce. Zkusím to objednat.
jste prima, dík
andreo, ještě otázečku. Má shodné vývody s BUK ?
marshal píše:dopídil jsem se ke katalogu náhrad kde uvádí NTE2987, ten taky není k sehnání, ale v GMelectronic mají IRL530N.
zkusím to s ním, tu zenerku můžu mít ale minimální množství 2000 ks ..
asi bych ji sehnal jedině někde ve fabrice co upadne s pásu.
ještě jednou velký dík
Viliam sem dal odkaz na Bučka, protože má v katalogu přímo ten BUK553. Nožičky má ten IRL530 stejně.
Neřeš blbosti a namísto toho BUK553-100A tam dej IRL530N a zenerku 8V2/0,5W třeba v SOD80 (BZV55C8.2). Budeš jí tam ale muset vhodně přizpůsobit. Když to tady čtu, připadá mi že se snažíš o něco o čem vůbec nic nevíš.
Killroy
