LCD TV CASIO TV-3500
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Mám tu kapesní TV, a zdá se, že má nějaký moc bledý obraz (skoro žádná černá) Když stáhnu "bright", obraz je jakoby negatívní z převahou zelené barvy a pak je jen žlutozelená plocha, přidáním se objeví obraz, ale nejtmavší barva je světlešedá. Jinak barevný podání to má OK.
Je to vlastnost? - Asi je to STN, - nebo opotřebovanost?
Má to nádhernou citlivost, na vestavěnou anténu.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ak je to (D)STN, tak je to vlastnost - tento typ LCD ma fakt hnusny obraz.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Asi takhle to vypadá na externí anténu. Větší kontrast už nejde.
(152.98 KiB) Staženo 182 x
(184.18 KiB) Staženo 196 x
petr1991
#4 Příspěvek od petr1991 »
nastav si jas na minimum, kontrast na stred... bolo to tam uz driv?
tonyab
#5 Příspěvek od tonyab »
Měl jsem podobnou mikrotelku rozebranou (nesvítil displej-vadná tepelná pojistka dispeje), po opravě měla taky slabý kontrast. Vevnitř je miniaturní potenciometr na nastavení napětí, trochu jsem přidal (nepamatuju si přesně o kolik). Po zahřátí se kontrast trochu samovolně zvyšuje, je pak třeba ubírat vnějším potenciometrem, ale bylo to už koukatelné...:-)
Zdarec, T
robo
#6 Příspěvek od robo »
Moc to nema spojitost s timto dotazem. Ale stejne. Mam typ Casio EV-570
Ma aktivni displej. Koukani fakt parada, i z jineho uhlu. Stala neco k 7 tackum. Co me stve tak je prechod na digital. Vyvoj zastavit nejde. A tak si rikam co s tim az analog vysilani bude jen okrajova zalezitos. To uz se na tv moc nepodivam. Chtelo by to nejaky mini dvb-t tuner. Vcecko je ale nejak "velky". Je mi lito a skoda to to mit nekde strceny v supliku.
(7.25 KiB) Staženo 167 x
