Rada k hysterezním smyčkám
d3ni5a
#31 Příspěvek od d3ni5a »
a jakej odpor bych tam měla tak zkusit dát? Stačí malej, ne? Ale určitě víc jak 2 W, ne? No a stím kondíkem budem problém, vejvětší keramickej tu je 56 nF
Bernard
#32 Příspěvek od Bernard »
Zkusil bych nejdřív změřit magnetizační proud nominální při 24 V, samozřejmě bez zátěže, a přichystal se tak na dvojnásobek. Když budeš pomalu zvyšovat napětí a sledovat proud, tak nějaké extra výkony by to nemělo spotřebovat. Kolik má teď R1 a Rs?
Možná by pomohlo dát dva elektrolyty do série stejnými póly k sobě.
d3ni5a
#33 Příspěvek od d3ni5a »
Tak když jsem prohodila oba kanály jako x a y, tak se mi aspoňvykreslila ta hysterezní smyčka taková jaká má být, ikdyž nevím proč pořád mám Bmax menší nez Br (při tou správném tvaru hysterezení smyčky), nebo Hmax menší neý Hc (při tou špatném tvaru hysterezení smyčky) a taky nevím jestli to prohození těch kanálů je správné, vždyť na ose x by měla být intenzita a na ose y indukce, ale to mi to hysterezní smyčku vykreslí špatně, tak nevím
Ty fotky jsou při stejným napětí, jen prohozený kanály
(131.66 KiB) Staženo 88 x
(130.26 KiB) Staženo 89 x
Bernard
#34 Příspěvek od Bernard »
Něco tam nehraje. Ten RC člen (integrátor) má pro 50 Hz přenos asi tak 1/150000, takže ty naměřené volty jsou dost nepravděpodobné. Má ten elyt vůbec kapacitu? Není odpojen?
d3ni5a
#35 Příspěvek od d3ni5a »
už tam mám 2 uF keramickej, ale je pravda, že když ho oddělám, tak se vůbec nic nestane
Bernard
#36 Příspěvek od Bernard »
Také 2uF s 1 MOhmem tlumí 50 Hz 628x, něco stále neklape.
Nechybí zem na tom C?
d3ni5a
#37 Příspěvek od d3ni5a »
a jinak to prohození os, to nevadí?? těch kanálů??
Bernard
#38 Příspěvek od Bernard »
To už je jen věc pohledu. Nejdřív se to musí chovat podle očekávané funkce. Stačí vědět, co se kterým kanálem snímá.
Ale obvyklé je mít indukci na ose y, tedy snímat výstup integrátoru kanálem B.
d3ni5a
#39 Příspěvek od d3ni5a »
oki, tak ale proč mám teda tak vysoký napětí? to pak teda ten integrační článek neplní žádnou fuknci, to už tam můžu mít ronou jen odpor
Bernard
#40 Příspěvek od Bernard »
Tipuju, že ten spoj N2 a C není spojen se zemí osciloskopu.
d3ni5a
#41 Příspěvek od d3ni5a »
mám spojenej zem generátoru s výstupem voltmetru, takže to by mělo být ok
d3ni5a
#42 Příspěvek od d3ni5a »
tu kapacitu tam fakt nemusím mít a chová se to stejně, jak když jí tam mám, tak asi fakt ten integrační článek nefunguje
Bernard
#43 Příspěvek od Bernard »
No, mělo. :)
Radši všechny spoje skontroluj ohmmetrem.
Bernard
#44 Příspěvek od Bernard »
Třeba odpor není 1 MOhm, ale 1 Ohm?
d3ni5a
#45 Příspěvek od d3ni5a »
nee ten je 1 MOhm
