Zdroj
Zdroj
Mám takový dotaz, jestli je to řešitelné:
Bylo by možné postavit laboratorní zdroj (1,5 - 30V, max 2,5A) s tímto obvodem LM2576T-ADJ, ale aby to kromě nastavení napětí mělo i nastavitelnou proudovou pojistku? V DS jsem zapojení s PP nenašel.
Nebo je to hloupej nápad?
Vyzkoušel bych třeba i toto:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... A--3A.html
, ale v komentářích jsou nějak rozporuplné informace od lidí, co to už stavěli.
Díky.
sám se ho odtud stavěl
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
je navrhovanej bez jakýchkoli rezerv, stačí se kouknout na napájecí napětí operáků, spočítat si maximální hodnotu napětí a nezapomenout přičíst ještě záporné napětí. Na tu ztrátu která tam je určitě nebude stačit jeden tranzistor, je vždy lepší použít víc trandů. ( nejepší trand kterej se dá tady použít je 2N3055 GM z GME, ten vydrží asi minutu)
Zdroj mi občas kmital, sem tam odešel operák a podobně.
Teď sem někde vyhrabal BS554 od tesly a spokojenost, je jednoduchej a mě stačí.
Jezibabak píše:čau, když si ten zdroj postavíš odtud, tak ti pojede na 100%
ten zdroj z el-lab je přesně ten, co je na tom HW serveru, včetně těch problémů, co tam jsou, tak nevím
Myslim ze to neni hloupy napad. S timto obvodem hodlam postavit zdroj vlastni konstrukce 1,2 az 55V/3A s proudovou pojistkou.
Misto trafa pouziju 3 adaptery pro notebook 19V/3A [protoze jsem je ziskal zadarmo a opravil a jsou mensi a lehci nez 150W trafo], s proudovou regulaci [snimano v plusove vetvi] a s optronem ve vetvi rizeni proudove pojistky.
Bude to malinke, protoze to bude jen malo topit.
breta1 píše:rkozeluh:
a máš už nějaké výsledky, nebo je to jen výhled?
rkozeluh píše:Jezibabak píše:čau, když si ten zdroj postavíš odtud, tak ti pojede na 100%
je to ten samý, ale origo anglické popisy, žádné překlepy při překladu
jinak je pravda že ty 3A dá tak na 10V.
výstupní tranzistory mám 2 paralelně, aby vydržely ( s jedním to udělalo lup a bylo po něm )
líbí se mi zdroj od Stepy
http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
ale vzhledem k tomu že nesnáším výrobu DPS (pořád ji kreslím ručně fixem/lakem), tak už to předělávat asi nebudu
breta1 píše:Myslim ze to neni hloupy napad. S timto obvodem hodlam postavit zdroj vlastni konstrukce 1,2 az 55V/3A s proudovou pojistkou.
Nebude tam uz prespinovano? 3 spinaky od NB a jeste to hnat do dalsiho spinaku. No zajimavy.
Jinak ten svabik LM2576(HVT)-ADJ je perfektni.
rkozeluh píše:Stepo, ale jak tam napasovat tu regulaci proudu?
Zatim si nenapsal, jakou tu regulaci chces...jestli kdyz nastavis nejaky proud, tak pri jeho prekroceni ti to shodi vystup, nebo jestli to chces mit i jako zdroj proudu...tzn nastavis treba 200mA a bude na vystupu porad 200mA pri skoro jakymkoliv napeti.
rkozeluh píše:A nebude třeba lepší postavit ten tvůj zdroj?
To zalezi na tobe. Par lidi uz ho stavelo a nikdo nenadaval. Ale chystam se jeste na jednu upravu, aby nebyl tak tyranej IO LM324, protoze se pohybuju na hrane katalogovych hodnot(spis lehce za hranou)
stepa píše:Zatim si nenapsal, jakou tu regulaci chces...jestli kdyz nastavis nejaky proud, tak pri jeho prekroceni ti to shodi vystup, nebo jestli to chces mit i jako zdroj proudu...tzn nastavis treba 200mA a bude na vystupu porad 200mA pri skoro jakymkoliv napeti.
jééé, to nevím, co bys doporučil? potřebuju to jako zdroj na experimenty. Už mě nebaví používat trafo s kolečkem ze starých vláčků, na něm se toho moc nenastaví
stepa píše:To zalezi na tobe. Par lidi uz ho stavelo a nikdo nenadaval. Ale chystam se jeste na jednu upravu, aby nebyl tak tyranej IO LM324, protoze se pohybuju na hrane katalogovych hodnot(spis lehce za hranou)
A bude to nějak v brzké době, ta úprava?
rkozeluh píše:jééé, to nevím, co bys doporučil? potřebuju to jako zdroj na experimenty. Už mě nebaví používat trafo s kolečkem ze starých vláčků, na něm se toho moc nenastavíNic neříkej, vím, že je to pravěk
Za mne urcite druhou variantu.
rkozeluh píše:A bude to nějak v brzké době, ta úprava?
Jestli je brzka doba horizont mesice/dvou tak ano, bude to v brzke dobe
