Seat Toledo 1,9TDI r.v.99 klima
vrky
#1 Příspěvek od vrky »
Na toledu nejde klimatizace. Na displeji se zapne tlačítkem a ukáže se hvězdička, ale kompresor ani větráky se nezapnou. Měl jsem rozdělané pojistky i tu jednotku ovládání ventilátorů a kopresoru. Čidlo tlaku má čtyři vývody nevím jak ho oblbnout. Náplň je zkontrolovaná. Nemáte schema elektriky?
blahojan
#2 Příspěvek od blahojan »
Daj to na diagnostiku a budes mudrejsi, cidlo moze byt ok
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
Nic neukázala.
jave
#4 Příspěvek od jave »
Pres googl si najdi forum primo na seaty. Ja jsem registrovany v renault foru. Tam ti snad spise poradi ti co uz resili ten samy problem se stejnym vozem.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
blahojan
#5 Příspěvek od blahojan »
Na kompresore spojka ok? Pokial klima nezisti tlak, tak ti vetraky nezopne a kompresor sa toci, ale na prazdno
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Spojka 3,5ohmu. Po rozebrání jednotky dochlazování a ručním zmáčknutí relátka klimy, sepla spojka. Ale co ovládá tu spojku nemůžu najít.
blahojan
#7 Příspěvek od blahojan »
Pokial je cidlo ko, tak to diag vypise. Klima ti nemusi zapnut este v tedy, ak teplotne cidlo vonkajsej teploty mera somariny. Ak mas diag pozri aku teplotu pise diag. Ak je teplota myslim pod 15 stupnov tak klima nezopne a diag nic nepise , lebo teplota je podla rj ok.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
..ee pod +5 stupnou klima nejde :)
blahojan
#9 Příspěvek od blahojan »
Tak 5 stupnov, viem, ze tam bola 5 ,dik za info :)
