Jakou televizi?
MirekD
Jakou televizi?
Dík, Mirek
umožnuje menší spotřebu TV,110 stupňú maji pouze větší televizory.
V současné době již výroba TV s obrazovkami pomalu končí,tak jedině něco z bazaru,dá se jistě sehnat pěkná televize...i v opravnách se dají koupit
opravené,funkční televizory se zárukou...za rozumnou cenu.
MirekD
Považoval jsem odchod té C425 konečně za důvod ke koupi nového TVP, za těch 18 let, co spolehlivě sloužila, jsem k tomu prostě důvod neměl. Ale jak to vidím, asi zkusím pořídit opravenou obrazovku z Retonu a pojedu na tu C425 tak dlouho, jak jen to půjde, časem snad dosáhnu na LCD.
To shánění už asi vzdám, opravdu to zřejmě nemá smysl.
Dík za pomoc, Mirek
MirekD
Upřímně, i mě připadají takovéhle domácí manévry nepřiměřené té situaci. Zdá se mi, že cca 1500,- za novou obrazovku není tak špatná volba. Vyměním si ji sám, nic dalšího to už stát nebude.
Mirek
MirekD
MirekD
MirekD píše:44 cm, to by se použít dalo, dík, je to pro mě první konkrétní informace o nějakém typu s touto hloubkou. Proti OVP nic nemám, v práci jsme jich mívali víc kusů, běhaly 24 h denně a dosahovaly pozoruhodné životnosti i spolehlivosti. Do ní bych šel hned.
Každopádně souhlasím s tím,abys radši pořídil OVP 2550 než nechal renovovat C425.Byli by to vyhozené peníze.Ještě mám pro Tebe jeden nápad jak s tím nábytkem.Zákazníci kterým se nevešla telka do stěny na hloubku to vyřešili tak,že si nechali vyrobit desku o těch 5 cm delší a tu přišroubovali do nábytku.Tím ten problém vyřešili bez posunování stěny a bourání zdi.OVP tento typ tv loni uplně přestal dodávat,ale po urgencích od zákazníků(a není jich málo) ji mají opět v nabídce.Tak neváhej a ber než ji zase přestanou vyrábět.
Re: Jakou televizi?
MirekD píše:Můžete mi prosím někdo poradit, jestli se na našem trhu vyskytuje nějaký TVP, kterým se dá nahradit stará Color 425 - tedy úhlopříčka obrazovky 56 cm nebo víc a vejde se do prostoru 79 x 55 x 42 (!) cm? Všechny TVP, které jsem zatím objevil, mají hloubku skříně o dost přesahující těch 42 cm. Vyhoví leda LCD, ale ty jsou zatím příliš drahé. S CRT jsem nenašel nic, spousta obchodníků ani rozměry neuvádí.
Dík, Mirek
Ahoj ja poznam jeden tv je to znacka Thomson 21DC320 a rozmery (s x v x h) v mm: 630x460x380, takze hlbka iba 38cm. dufam ze som ti pomohol
