Prudke zpomaleni PC
jave
Prudke zpomaleni PC
#1 Příspěvek od jave »
Windows XP Profesional, service pack3, nainstalovano cca pred rokem, denne v provozu, zadne hry!!!!
Do vcerejska system behal jako hodinky. Vecer samovolny restart a od te doby rychlost jak "286". Temer nepouzitelne. Vycistil jsem registry a udelal defragmentaci.
Mam neco zkouset nebo radeji preinstalovat?? Diky
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
telman
#2 Příspěvek od telman »
Pozeral si Správcu úloh a bežiace procesy? Zaujímavý je aj údaj o využití procesoru v %.
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Pokud je to intel, tak bych zkontroloval chladič procesoru, jestli není zanešený, nebo uvolněný.
#4 Příspěvek od p32 »
Pokud je to Intel, tak je to fuk.
Jestli tam nemáš Spybot, tak ho stáhni, aktualizuj a spusť kontrolu na spyware. Určitě tam něco bude a možná tam máš i vira, ale bez kontroly spywaru je odvirování k ničemu. Kontrolu spywaru i případné odvirování prováděj raději v Nouzovém režimu.
Holly
#5 Příspěvek od Holly »
jave píše:Windows XP Profesional, service pack3, nainstalovano cca pred rokem, denne v provozu, zadne hry!!!!
Mám Win XP sp3 už víc jak rok, jenom hry!! sem tam P. pak děcko na internetu bůhví kde ale hlavně pořádný ZAPLACENÝ antivir NOD32 a bez sebemenšího problému. Jo a mám 200Gb hdd tak s 80% zaplněný :wink:
Doporučil bych TuneUp sice se platí, ale zkušební verze se dá taky použít...
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
mikollar
#6 Příspěvek od mikollar »
p32 píše:Pokud je to Intel, tak je to fuk.
Prave ze ked to je intel tak to spomalenie moze robit aj uvolneny/upchaty chloadic, AMD by sa uprazilo (ale aj tak mam radsej AMD :D )
Naposledy upravil(a) mikollar dne 26 kvě 2009, 11:18, celkem upraveno 1 x.
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
Holly píše:Jo a mám 200Gb hdd tak s 80% zaplněný :wink:
Dneska se chlubit 25GB diskem zaplnenym na 80% nic moc teda.
Sry za OT.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Hejnicek
#8 Příspěvek od Hejnicek »
U jednoho PC jsem mel take bezduvodne zpomaleni.
Zde na foru jsem to popsal tutok:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=25287
Ve spravci uloh bylo indikovano vytizeni CPU stale 100%
Nakonec mi pomohlo az vyndani baterky z MB, coz bych necekal, ze to v
tomhle pripade pomuze.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
pozri v spravcovi zariadeni -> radice disku. ci disk funguje v rezime dma, alebo pio.
Pio spoznas tak, ze aj uvodny prihlasovaci zvuk seka.
No vidis, a tak si sa bal
jave
#10 Příspěvek od jave »
Rezim DMA
Athlon 64 X2 Dual 5400+
2GB RAM
Avast nenasel nic
Spybot Gratulujeme a zadna chyba
Vyuziti CPU kolisa mezi 0-11%
Strankovaci soubor 435MB
Teplota CPU 34 st
Teplota HDD 42 st+
Vetrak vycisteny
Asi udelam zalohu a natlacim to tam znovu. Diky Vsem
CR3ATUR3
#11 Příspěvek od CR3ATUR3 »
stepa píše:
Sry za OT.
precti si to poradne neni tam 25Gb ale 200
osobne mam skoro 2 Tb a zaplnene na 90%
mira2830
#12 Příspěvek od mira2830 »
pocitujlasku píše:pozri v spravcovi zariadeni -> radice disku. ci disk funguje v rezime dma, alebo pio.
pocitujlasku, velky diky za nakopnuti! :) , uz dyl jsem mel problem s "rychlosti" jednoho disku, ale tohle me nenapadlo... konecne to zas jede normalne :)
#13 Příspěvek od rnbw »
CR3ATUR3 píše:
stepa píše:
Sry za OT.
Kolko mas warezu, to nikoho nezaujima. Ale zisti si rozdiel medzi B a b.
dj_Paul
#14 Příspěvek od dj_Paul »
jave píše:Rezim DMA
2GB RAM
Avast nenasel nic
Teplota CPU 34 st
Teplota HDD 42 st+
Vetrak vycisteny
Skus odinstalovat ten avast
stepa
#15 Příspěvek od stepa »
CR3ATUR3 píše:
stepa píše:
Sry za OT.
Kdyz neumis pouzivat jednotky, tak je nepouzivej! Ja to praveze PORADNE cetl, ale tobe asi unika rozdil. Radsi napis ze mas veeelkej disk a nedelej ze sebe blbce, kdyz ti nestaci postouchnuti a jeste zacnes vyskakovat.
Zpět na „Výpočetní technika“
