TT01 termostat s triaklovym regulatorem
Rama
#1 Příspěvek od Rama »
Zdravím,dokazal by mi někdo udělat Programovatelný termostat s triakovým regulátorem?
popis: Elektronický programovatelný termostat slouží k udržení správné teploty v místnosti. Větrák se točí na dvě rychlosti Větrák začne odsávat vzduch na plný výkon až po překročení nastavené hodnoty na termostatu, potom přepne zásuvku přes triakový regulátor, kde si můžete nastavit jiné např. nižší otáčky větráku. Větrák se opět začne točit na maximum pokuď se překročí vámi nastavená mez na termostatu. Samozřejmě umíme tento výrobek zapojit i obráceně (vytápění). pracovní teplota -20°až 50°C regulace +5° až 35°C přesnost 0,5°C napájení 2x AAA baterie plynulá reg. otáček od 0 do 100% jištěno pojistkou max. zátěž 600 W Napájení 230V 50Hz .
Napište mi na: fumara@email.cz
Díky
PS: a dal by se vyrobit i časový spínač na kterém by šlo nastavit interval,třeba po 3(5,10?)s ,jako že každou minutu by sepl na 3s?10s?
(9.9 KiB) Staženo 23 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Termostat můžeš okopčit třeba z amára , ale regulovat indukční motory triakem zde neumí nikdo , i když jsou zde električtí znalci . Byla by to bomba .
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
BOBOBO píše:Termostat můžeš okopčit třeba z amára , ale regulovat indukční motory triakem zde neumí nikdo , i když jsou zde električtí znalci . Byla by to bomba .
-Z jakého amára?
-jak neumí nikdo? píšeš jak kdyby to nebylo možné.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
http://www.stavebnice.richardvacula.com ... link=PT019 tohle už by zvládl někdo? A kolik by to asi tak vyšlo ?
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Zde si můžeš objednat tuto stavebnici: http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810563- ... 12a-pt019/ :wink:
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
otakarv,dík,taky mě to už napadlo,ale taky mě napadlo,nedal by se požít občejní regulator otaček co je na spínači na vrtačce?
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
a měl bych ještě jeden dotaz,jak zapojit http://www.gme.cz/cz/index.php?product=760-613 a http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810563- ... 12a-pt019/ paralelně?dá se to vůbec?
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
O tom silně pochybuji.Když nemám pravdu,tak ať mně někdo opraví. :?
#9 Příspěvek od Crifodo »
Řízení otáček jednofázového motoru s kotvou nakrátko pro ventilátory existuje, i když jen v určitém rozmezí. Viděl jsem i schéma kdysi někde v RZ pro motor z magnetofonu řady B4 s pomocnou fází, pomocí můstku s tyristorem. Tyhle motorky se řídí na principu přibržďování ss složkou do vinutí, chodilo to snad až od nuly.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Honza_dy
#11 Příspěvek od Honza_dy »
Což takhle sehnat frekvenční měnič, místo potenciometru zapojit můstek z termistorů + nějaká omáčka kolem na úplné vypnutí. Někde jsem viděl jednofázové měniče made in PL s cenou od 1,5 kKč.
Je to jen úvaha, tak mě prosím nekamenujte.
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
zapojit http://www.gme.cz/cz/index.php?product=760-613 a http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810563- ... 12a-pt019/ paralelně?dá se to vůbec??????
A zeptám ,šlo by tento ventilátor http://pestovani.cz/uploads/tx_ttproduc ... K-160L.pdf regulovat tímto http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810563- ... 12a-pt019/ ??
asi bude někomu připadat směšné mé otázky,ale nemám vsobě ani jednu elektrikářskou buňku :-)
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
Prosím,mohl by mi někdo odpovědět? potřeboval bych vyřešit tenhle problém.
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Anonym píše:....
Nešlo. U regulátoru je napsáno :"Stavebnice slouží pro regulaci tepelných spotřebičů, zdrojů světla (mimo žářivky a úsporné žárovky), otáček motorů (mimo jednofázové asynchronní s kondenzátorem)(mimo jednofázové asynchronní s kondenzátorem).
No a ten tvůj motor je jednofázový asynchronní s kondenzátorem.
Návštěvník
#15 Příspěvek od Návštěvník »
A prosím,čím by to tedy šlo regulovat?
