Lednice Candy (namražuje)
- Georgecz28
Určitě už se to tu probíralo,ale přeci jen znovu.
Mám lednici candy a zadní stěna v lednici se začla namražovat.Lednici jsem rozmrazil,zkusil jsem jestli je průchozí otvor z lednice ven.vše v pohodě.Samozřejmě i dveře u lednice těsné.Zhruba po 14 dnech opět vrstva cca 1 cm ledu a sněhu nebo jak to nazvat na zadní stěně lednice.
Volám servis lednic."Technik podle toho jak to popisujete bude třeba doplnit medium bude ho tam málo."Moje odpověd,"ale mrazák mrazí a v lednici jsou potraviny studené až dost a to mám stupen chlazení nastaven od začátku co mám lednici na 1".Což je nejnižší stupen ktery vubec jde.
Dle mého názoru pokud by bylo málo media,tak by spíše měl snahu kompresor běžet pořád.Lednice zapíná a vypíná asi tak jak má a pokud zapíná příliš často tak jsem si toho zatím nevšiml, podle mě jde závadu na termostatu.
Děkuji za reakce
Nedávno se tu princip odmražování řešil: funkce termostatu u lednice
- Georgecz28
Habesan píše:Má elektronický termostat nebo klasický?
Ma klasický termostat jde o to že,když byla lednice nová tak jsem 2roky nevěděl co je to namražená zadní stěna v lednici prostě kapky odtekly pryč a bylo tam tech kapek minimum a ted proste se to zaclo namrazovat a docela dost,lednice je stará 5 let.Tak jen jestli toto muze i delat malo media jak tvrdi servisak.??
- kevin_mitnick
- Georgecz28
kevin_mitnick píše:Skus prosty test.
Treba 24 hodin vubec nelez do lednice a pak sem napis jak vypada zadni stena a co se v lednici deje... V lete je proste ve vzduchu mnohem vice vlhkosti a kdyz se takovy vzduch dostava pravidelne do lednice a lednice nestiha odtat, protoze zvysena teplota, tak se nediv...
Uz jsem psal ze pokud byla lednice nova tak to proste nedelala,ani kdyz bylo leto nebo to proste nebyl takovy extrem jako ted.Lednice uz stoji 4 roky na stejnem miste takze toto bych z toho vyloucil.
- Georgecz28
Georgecz28 píše:Zdravím,prosím o radu.
Děkuji za reakce
Tak ještě večer jsem celou lednici rozmrazil,vyndal všechno jídlo vysušil atd.
V 8 večer jsem jí zapnul a čekal co bude.Jelikož před tím už byla lednice namražená tak kompresor vypínal a zapínal.Bohužel jsem zjistil,že kompresor běžel celou noc a v lednici teplo.
Přijel servisák napustil medium a vypadá to že měl pravdu.
