ZAVADA U VEZE AIWA
wiktor
ZAVADA U VEZE AIWA
VYMENIT PAR KONDIKU ALE BYLO TO PORAD STEJNY NEVITE CIM BY TO MOHLO BYT.DIKY
- Artaban001
Takže pokud vidíš jen slabý znaky , ale jsou tam, tak je po displeji.
Itron?
Taky už jsem měl případ podžhaveného displeje - v sérii se žhavením je odpor, jehož hodnota byla podstatně vyšší, než hlásaly barevné proužky na něm. Tak vřele doporučuji zkontrolovat i toto
- Artaban001
stejně bych to zkusil
Možná i ten, co potřebuješ, vyrábí více firem.
Jestli prověrka okolí displeje neukáže na závadu, a jeho vnitřkem nebloudí přebytečné molekuly vzduchu (podle "zvápenatělého" getrového zrcátka při okraji baňky), může být ještě jedno nebo několik žhavicích vláken bez napětí.
Zkus to: http://www.quittnerschimek.cz/
Konečně - budou ho určitě schopní zajistit i u AME, Nedis a dalších firem prodávajících ND.
