Zváračka s usmernovačom
jano2
#16 Příspěvek od jano2 »
Tie diody samotne, tam takmer nebadat,bez tej tlmivki,nio ked sa prida tlmivka ,tak je to ,sakra, poznat.
Súdruh
#17 Příspěvek od Súdruh »
Česť !
Tak som tú zváračku zapojil stou tlmivkou. Funguje to celkom dobre !
Ďajujem všetkým z a rady a nápady !
:beer:
viles
#18 Příspěvek od viles »
Ahoj heldybeldy, nehodil by si mi, alebo neposlal na mail schemu tvojej upravy zvaracky ? Dik
heldybeldy
#19 Příspěvek od heldybeldy »
Tak som to skicol, tymi prepinacmi mozes nastavit rozne charakteristiky horenia obluka. Zalezi na druhu elektrod a zvarovacom prude.
(73.55 KiB) Staženo 335 x
viles
#20 Příspěvek od viles »
Vdaka heldybeldy, este by ma zaujimalo to C-jadro z Rubina, nakolko taky TV mam niekde v garazi. Je to sietove trafo, alebo VN, alebo ake ?
Dik
heldybeldy
#21 Příspěvek od heldybeldy »
Ja som pouzil sietove trafo z RUBIN C202 tusim, Jednoducho sa rozobera, a hlavne netreba prekladat plechy. Na obe C-ka som navinul v jednej vrstve po 60z 2,5Cu PVC drotu (To je drot co mi ostal po rekonstrukcii elektroinstalacie domu). Inak da sa pouzit jadro aj ine, z 200 az 300W sietoveho trafa, ale tie C-ka sa mi tam dobre zmestili.
janousek
#22 Příspěvek od janousek »
marek33
#23 Příspěvek od marek33 »
čaute chlapi , rozhodol som sa postaviť si usmerňovač podla inštrukcií na stránke svarbazar konkréktne ten druh z 6 diodami a potreboval by som poradiť či stačí kondedík 1000uF lebo treba dať radšej väčší , mám dva také prípadne ako ich prepojiť a ešte jedna rada by sa mi zišla aké diódy použiť D1 až D4 prípadne máte niekto na predaj ? Ostatné veci mám
marek33
#24 Příspěvek od marek33 »
Tak diody som zohnal ČKD 250 A , kond. prepojené len by som potreboval vedieť ohladom diody KY 719 ako má orientovanú polaritu anoda , katoda . Prikladám obrázok prosím kto viete poradte či je na diode závit 1 alebo 2 ?
(123.92 KiB) Staženo 180 x
(70.92 KiB) Staženo 149 x
otakarv
#25 Příspěvek od otakarv »
marek33
#26 Příspěvek od marek33 »
Velká vďaka ! :)
rudi
#27 Příspěvek od rudi »
Hi ! dva příspěvky tady zmiňují třífázový půlřízený usměrňovač a protože se mi v garáži povalují tři třífázová trafa 3,5 kW se sekundárem 40/60V, zkusil bych tu tyristorovou regulaci,jen se mi nechce zdlouhavě laborovat regulační obvody. Takže : pošle někdo zapojení takového regulačního obvodu ??? odměna jistá,bude-li to fungovat, zahrnu autora neskonalou vděčností.... dík moc RSk
