Montažne odomknutie EZS
Simil píše:Ale ta ústredna je funkčna,ide zapnut/vypnut zo straženia,ale ja ju potrebujem nastavit.Potrebujem zmeniť čas oneskorenej slucky a zmeniť jednu okamžitú slučku na oneskorenú,a to sa robí cez montážny program.kod ktorý sa nedá zistiť.V EZS su aj heslá na spojenie cez PC a prísl.soft,ale ani tie nepoznám.Ústredna to po spojení cez modem zodvihne ale ked sa nezhoduje heslo v PC a na EZS tak zavesí.A problem je že dotyčný,ktorý to montoval sa posekal s majitelom a nechce to za žiadnu cenu nastaviť na tovarenske hodnoty.Distribučná firma to tiež nechce odkodovat,pretože ako kupujúci je vedený dotyčna mont.firma a bez jej suhlasu to nechcu spraviť.Takže neviem ako s tym vybabrať.Ak niekto vie,budem vdacný za každú radu.
Co je to za firmu? To asi ani neni mozne. Ako zakaznik, koncovy, ktory pouziva ich zariadenie a zaplatil ho nemas technicku podporu? Fuj, to je na obchodnu inspekciu.
V manuali na nete pisu:
To Reset to factory default password.
Jumper setting
1. Remove the battery and switch OFF AC power.
2. Short the PGM and zone 1 terminal (labeled as 1) with a wire.
3. Power ON AC and connect the battery.
4. Wait for 10 second then remove the wire.
Heslo tovarenske nepoznam, skus 2828, ale asi ti poradi niekto od fachu.
- kevin_mitnick
