Software na rozhrani RS232,422,485
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Potřeboval bych nějaký free software, kterým se mohu připojit na PR232 (TxD,RxD,zem) nebo na RS422,485 a zjistit jestli komunikace funguje. Nemyslím napěťově a signálově. Nevíte o nějakém jednoduchém softu, který by mi mohl pomoci?
Děkuji
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Trosku se rozepis o co ti vlastne jde. Jestli o vyzkouseni komunikace mezi dvema PC, nebo mezi PC a necim,....
Napr. pro otestovani portu RS232 muzes pouzit loopbek a program checkit, ten je sice pomerne starej, ale port otestuje, jen budes muset nabootovat do DOSu.
Slusnej komunikacni program pro prenos dat mezi PC byl Connect! ale chodil taktez jen pod DOSem/Win9x
Na otestovani portu celkem s uspechem pouzivam externi COMovy modem, pripojim k PC, a dam vyber modem, po nainstalovani dam jeste ve vlastnostech Dalsi informace, pokud komunikace mezi modemem a portem funguje, ukazi se info o modemu.
M2M
#3 Příspěvek od M2M »
Spise komunikace mezi dvěma PLC automaty, které jsou propojeny mezi sebou RS232 nebo 485 nebo 422. Jde mi o to fyzicky se připojit na dráty TxD a RxD a zem a přes COM to zavést do počítače. Spustit nějaký program (a takový nějaký hledám) a podívat se co se na těch drátech ději. Jak se přenášejí dat atd.
SMITH
#4 Příspěvek od SMITH »
Kedy si som mal riešiť obdobný problem, tak som na nete vyštaral program na RS232 kde sa zapajal COM1 a COM2 pričom PC bolo priechodzie. Program sledoval činnost na linke ale system o tom nevedel.
Chcel som s tým cez prevodníky skontrolovať RS485 ,nakoniec z toho zošlo /problém sa zistil inde /.
Už si presne nepätam ako sa to volalo, niečo ako COMMONITOR.
Našiel som to na českých strankach .Skusim to ešte neikde pozrieť. :wink:
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
M2M
#5 Příspěvek od M2M »
Mrkni na to prosím, pokud ještě někdo víte o nějakém programu budu vděčný
M2M
#6 Příspěvek od M2M »
M2M
#7 Příspěvek od M2M »
Není to ale to pravé ořechové, a píše mi to po startu nějakou chybu :)
Ideální by byl nějaký softwarový osciloscop
SMITH
#8 Příspěvek od SMITH »
SMITH
#9 Příspěvek od SMITH »
Ešte niečo som našiel :http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Software/ART1168-Analyzator-komunikace-po-RS232.html
M2M
#10 Příspěvek od M2M »
Ten Serial Watcher vyzkouším.Ale ten druhý není pod XP a to já potřebuji.Děkuji
#11 Příspěvek od Jirka »
Na RS232 je něco tady: http://www.strejdaware.wz.cz/
M2M
#12 Příspěvek od M2M »
To je ten co je na hw
Zpět na „Software“
