Dreambox a RS-232
MOTOROLA
Dreambox a RS-232
#1 Příspěvek od MOTOROLA »
Zdravím,nevíte prosím někdo,jaké je přesně zapojení kabelu pro nulový modem,který se používá pro komunikaci mezi Dreambox 600PVR a PC ?
Děkuji za každou radu a pomoc.
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
jave
#3 Příspěvek od jave »
MOTOROLA píše:Zdravím,nevíte prosím někdo,jaké je přesně zapojení kabelu pro nulový modem,který se používá pro komunikaci mezi Dreambox 600PVR a PC ?
Ano toto je OK
(3.05 KiB) Staženo 156 x
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
MOTOROLA
#4 Příspěvek od MOTOROLA »
Pánové mnohokrát Vám děkuji za velkou pomoc.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
Väčšinou stačí iba 2-3, 3-2 a 5-5, je to jednoduchšie :wink:
jave
#7 Příspěvek od jave »
kondik píše:
PeteBurns píše:Väčšinou stačí iba 2-3, 3-2 a 5-5, je to jednoduchšie :wink:
Tak, tak zbytočne tam srať ďalšie vodiče, na tento účel to nemá zmysel.
Opticum a nektere Fergusony chteji FULL. Proto mam plny a funguje na vse. Ale jina ano na dreama ten obyc staci i kdyz pokud uz mas dreama tak daleko vice vyuzijes krizeny sitovy kabel
MOTOROLA
#8 Příspěvek od MOTOROLA »
Opticum a nektere Fergusony chteji FULL. Proto mam plny a funguje na vse. Ale jina ano na dreama ten obyc staci i kdyz pokud uz mas dreama tak daleko vice vyuzijes krizeny sitovy kabel[/quote]
Křížený síťový kabel mám ale nedostanu se do dreamu,protože vubec nenajede.Po zapnutí svítí pouze červená a zelená dioda.Sériový port už jsem také otestoval s kabelem v zapojení 2-3,3-2,5-5 i podle tebe Jave.Bohužel nereaguje ani tak.Zdá se že i RS232 je vadný.
Chtěl jsem se to pokusit vyřešit s programem JTAG ale pro tento typ jsem ho nesehnal.Pouze pro typ 7000S.Navíc ho nejde rozebrat,protože je v záruční době tak asi bude reklamace. :cry:
jopo166
#9 Příspěvek od jopo166 »
ked by si chcel robyt jtag aj tak by si ho musel rozobrat ci nie o tomto tipe je naozaj malo informacii povedsine na ruskych strankach nejake su.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
