kalibrační informace
mmlike
#1 Příspěvek od mmlike »
Ahoj. Na PIC12f675 se mi podařilo smazat kalibrační informaci. Pužívám programátor od Asixu Piccolo a jejich program Asix UP. Při napálení programu do procáku, mi to napíše chybu a varování, že na adrese 03FF je čteno 1400 místo 3400. Jde to nějak napravit nebo obelstít nebo půjde procák do koše??? zůstává mi tam stále jen starý program, který je tam nahraný a nejde ani smazat. Po smazání mi to napíše, že je smazáno, ale program stále funguje. Jen při verifikaci mi to vypíše chyby na obsazenách paměťových místech. Pomoc prosím ,jde s tim něco udělat???
mmlike
#2 Příspěvek od mmlike »
Tak vyřešeno. Na radu z jinýho fóra jsem nastavil v programátoru 12f680 ta má ještě na adr.3FF programovou paměť. No a pak sem tam růčo nastavil hodnotu, kterou sem potřeboval... :D
jankop
#3 Příspěvek od jankop »
12f675 má na adrese 0x3ff taky programovou paměť na rozdíl od 12f680, která vůbec neexistuje. Stačilo tam jen zapsat nějakou instrukci RETLW xx. Dokonce jsi tam nemusel psát vůbec nic. Pokud v programu nečteš kalibrační konstantu, tak tam být vůbec nemusí. Na to , jestli jde procesor smazat nebo ne, to nemá žádný vliv, když pominu varování programu UP. Ty jsi vyřešil problém, který neexistuje, způsobem, který ti chybně poradili. Ovšem mám pocit, že ti vzájemné souvislosti stále unikají..
