Panasonic FJ 618EE zdroj?
s_ebastian
#1 Příspěvek od s_ebastian »
Dobrý den,dostalo se mi do ruky tohle video,tipuju to na zdroj,je mrtvé,neměl by nekdo prosím schema zdroje?Děkuju za rady..
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Mohl bys nám ho prosím vyfotit (ten zdroj) ???
Pro začátek to projdi šlusmetrem. Projde elektrika EMI filtrem? Usměrrňovacími diodami? Jak vypadá zásobní Elyt?
s_ebastian
#3 Příspěvek od s_ebastian »
Tak zatím fotky
(187.21 KiB) Staženo 319 x
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
IC1 nevypadá zdravě...
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Je na tom IC1 nějaké značení, nebo je to "Matsushita" ???
Přibližné schéma bys mohl najít v datasheetu toho IC1, nebo kdybys se stejným rozlišením nasnímal i stranu spojů, mělo by jít rozkreslit.
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Cust píše:IC1 nevypadá zdravě...
Ten vypaleny flak okolo je bohuzial bezny ukaz...ale ano, to IC1 sa velmi casto kazi.
freediver
#7 Příspěvek od freediver »
zdroj
power.pdf
(75.25 KiB) Staženo 376 x
s_ebastian
#8 Příspěvek od s_ebastian »
Tak až teď jsem se dostal k netu,označení toho ic1 je STR G6352,taky se mi nelíbila ta barva desky pod ním,prubnu ještě ten a uvidím.Elity v primáru jsem vyměnil,těma to není..Díky za rady chlapi.
Peterseal
#9 Příspěvek od Peterseal »
Na hlavnom sietovom filtracnom elektrolite by si mal namerat 310V DC. Zmeraj to.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Naposledy jsem měl u podobnýho zdroje v řiti odpor, kterej napájí švába při startu.
marian_s
#11 Příspěvek od marian_s »
Ak sú napájacie napatia - 300V a rozbehové U a nie sú diody na sekundári v skrate, treba vymeniť STR G6352. bude na 99% vadný - nie je drahý- AV-ELmak 3,5 €
Už som ich vymenil aspom tucet.
marian_s
#12 Příspěvek od marian_s »
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
"marian_s",nemusíš všechny příspěvky posílat dvojmo. :roll:
s_ebastian
#14 Příspěvek od s_ebastian »
Takže jsem po delší době zpět,všem děkuji za pomoc,byl to ten IC1,video naběhlo,děkuji všem za ochotu a rady!! Ps:zjistil jsem ještě očesané kolečko napínacího trnu,takže zábava pokračuje.. Měl by to být tento kolo vyvážení trnů
PavelN
#15 Příspěvek od PavelN »
vývoj této mechaniky byl asi zadán asi nějakému servisnímu technikovi který myslel na všechny opraváře-rychlá oprava za hezké peníze :D :D
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
