2.4GHz kamera - použitie bez prijímača
Kamerové a video systémy. Kamery, multiplexery, HDD videa, kvadrátory, videoservery, ochranné a dohledové systémy
kukinko
#1 Příspěvek od kukinko »
Ahojte,
už dlhšiu dobu hľadám SW prípadne nejaký protokol / kodek na spracovanie signálu z takejto kamery rovno na notebook. Existuje nejaký SW, ktorý by som vedel použiť? Proste chcem pozerať / nahrávať vysielané video z kamery rovno do NB bez použitia externého prijímača. Šlo by to?
Ak sa to tu už riešilo, tak ma navigujte :) ja som to tu nenašiel...
Ďakujem za každú radu.
honza_jan
#2 Příspěvek od honza_jan »
Mám obavy, že žádný SW ti nenahradí HW přijímače na 2,4 GHz. Jedině se pokusit vytáhnout z kamery videosignál a grabovat jej do PC přes příslušný HW ve spolupráci se SW. Takovouto kameru jsem ještě vykuchanou neměl, tak ti nic bližšího neřeknu. Možná, že někdo už takový pokus dělal a podělí se s ostatními o své úspěchy, či neúspěchy.
kukinko
#3 Příspěvek od kukinko »
Tak integrovaná wifi anténa by to chytiť mala, ale to je len môj odhad .. A ak by sa to podarilo, tak už len dekódovanie toho signálu.
Predstava jednoduchá, ale riešenie bude asi zložité :(
Prípadne nejaký sw na detekovanie hocijakého signálu v pásme 2,4GHz ..
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
To není obecně nějak jednoduše šifrovaný proti "odposlechu" ? Když budu mít libovolnej přijímač, tak chytnu všechny wi-fi kamery v dosahu ? Chudák sousedka s kamerou v ložnici... :D
kukinko
#5 Příspěvek od kukinko »
Nieje to nijak šifrované...
gu-50
#6 Příspěvek od gu-50 »
pokud vím tak tyto kamerky používají prachsprostou FM modulaci.. a karta v notasu která umí různí OFDM, DSS a jiné si s ní těžko poradí..
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Záleží, co má za kameru. Pokud má v noťasu wifi kartu, tak s kamerou wifi by se měl "domluvit"...
http://www.zabezpecovacky.cz/ip-kamera- ... era-mpeg4/
gu-50
#8 Příspěvek od gu-50 »
ZdenekHQ píše:Záleží, co má za kameru. Pokud má v noťasu wifi kartu, tak s kamerou wifi by se měl "domluvit"...
no to sice ano ale předpokládám že mluvil o jistém "přijímači" tudíž se jedná o čínské prznítko na 2,4 za 2000,- komplet balení
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
V tom případě má smůlu. :)
kukinko
#10 Příspěvek od kukinko »
No niečo na štýl made in china :wink:
... neviete mi poradiť kde by som sa o tomto prenose vedel dočítať viac? Je to iba "klasická" FM modulácia? Myslel som, že je v tom viac záludností..
ipm
#11 Příspěvek od ipm »
Heh jua som mal podobny problem a vyriesil som to salamunskym sposobom... V tescu som kupil vo vypredaji od techniky supravu na bezdrotovy prenos video a audio signalu, pretoze mi trebalo preniest stereo zvuk a video zo sat prijmaca do spalne, na spodku ma prepinac pre prepinanie kanalov.. bezdrotovu kameru som nastavil na prvy kanal a vysielac od satelitu na stvrty... takze ked som v spalni a pozeram tv cez koax mono tak prepnem wifi primac na prvy kanal a na telke pri pip vidim vchod od brany :) . na nb by si potreboval este nejaku usb kartu pre vstup video signalu z prijmaca... wifi karta v nb je primarne urcena na siet a nic ine :( ved to by si cez wifikartu mohol prijmat aj instrukcie z akychkolvek wifi zariadeni a to je blbost :) .... netrebalo bi ti prijmac k bezdratovym myskam, klavesniciam a podobne... su pripady kedy prijmac ozaj nepotrebujes, ale to uz ide cez bluetooth a nie wifi ... tieto dva systemy su si dost podobne, ale nedaju sa zamenit... skratka wifi v nb je len sietova karta a nie multifunkcny prijmac wifi signalu....
Druhu bezdrotovu kameru som rozkuchal, pretoze bola citliva aj na ir , takze som ju chcel pripojit kablom k dvr-ku. Mal som stastie ze cast vysielaca bola uplne oddelena od dosky s optikou a video vystup isiel rovno do dosky z vysielacom takze som vybral cely vysielac a ostalo mi cisto plus - minus - video.... na video som potom este musel pridat jeden kondik na zem aby bol obraz bezchybny a funguje mi tak uz par mesiacov a prezila aj -20 stupnove teploty :)
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na http://www.ipmm.sk
Zpět na „Kamerová technika“
