Ozvučení v bytě
ACDC
Ozvučení v bytě
#1 Příspěvek od ACDC »
Zdravím vás, známý mě požádal o pomoc, že potřebuje ozvučit v bytě 3 místnosti (koupelnu, toaletu a garáž) jako vstup chce použít satelitní přijímač se stereo výstupem a ten pak sloučit na mono, a pak pomocí zesilovače (buď jeden s reprákama sériově nebo paralélně řezenýma nebo tři zesilovače a na každý jeden repro) rozvést do těch tří místností.Jde mi o to, zda se dá někde koupit již hotový takový to zesilovač za rozumné peníze.Výkon repráků počítam tak 5-10 W na repro.Dík za návrhy, a možné způsoby řešení této situace.
CharlesBass
#2 Příspěvek od CharlesBass »
Ahoj jedna z možností, pokud se jedná o rozsáhlejší byt/projekt je jít do 100V - výhoda je, že se do standartních elektrikářských krabic dají dát převodní tráfka s regulátorem hlasitosti pro každou místnost oděleně. doporučuji.
Další je ta, že normální nebo 100V zesík bude honit všecky repráky napřímo a bude to všude hrát/nehrát stejně nahlas.
Poslední s rozvodem linkového signálu a několika oddělenými zesíky nedoporučuji. Bylo by to nejen poměrně náročnější a podle mě technicky nepraktičtější.
1)postačí obyčejný hifizesík dejme tomu 2x50W, a ztoho rozdrátovat repráky po baráku silnějšíma vodičema. Spočítat impedance a zvolit sériové či paralerní kombinace aby nedošlo k přetížení zesu. Nabídka repráků do podhledu je poměrně široká.
2) malý ústřednový zesík, s jednou/dvěma zónami, rozdrátovat centrální vedení 100V a v každé místnosti mít odbočku k voliči hlas a od voliče už nízkoimpedanční rozvod k repru, zase třeba podhledovému.
poměrně komplexní nabídku pro oba typy nabízí http://www.dexon.cz
CharlesBass
#3 Příspěvek od CharlesBass »
Třeba .. a nevyšlo by to nějak závratně draho ...
http://www.dexon.cz/katalog/plosne-instal-ozvuceni/rozhlasove-ustredny/jpa-1100-rozhlasova-ustredna.html
http://www.dexon.cz/katalog/plosne-instal-ozvuceni/prislusenstvi/pr-103-tango-regulator-hlasitosti.html
http://www.dexon.cz/katalog/plosne-instal-ozvuceni/podhledove-reproduktory/rp-62-reproduktor-koaxialni.html
Tedy já sem si teď znova prečet, hajzl koupelna a garáž, to by stačila vod ťamanů nějaká hifina se vstupem aux a na každý kanál výstupu po dvou reprácích v sérii - jeden kanál na hajzl a koupelnu, druhej do garáže. Řešení za pár korun. teda jesliže se ACDC neptá na profiřešení který jsem nadhodil výše :D
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta nejlevnější varianta:
Tři repráky paralelně po 8 ohmech utáhne skoro každej zes pro 4 ohm repro, pokud nepojede na plnej výkon, regulace hlasitosti se dá udělat drátovým trimrem u každýho repra. Nebude to žádný hifi, ale hrát to bude.
Navíc, pokud je zes stereo a stačí mu mono, spojí se vstupy u zesu a získá dvě větve po 2(či 3) x8ohm a ještě může využít balanci, aby v garáži bylo hlasitěji a na záchodě a koupelně tišeji...
