Ochrana 3 fazoveho motoru
Vše co se týká silnoproudu.
mety
#1 Příspěvek od mety »
Ma niekto napad,ako ochraniť 3 fazovy motor bez dozoru pri výpadku 1 z faz?Už 5 krat bol previjany :? Ma prikon 2000W.Je to z domacej automatickej vodarne"DARLING"
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Proudovou ochranu hlida proud ve vsech fazich kdyz je v jedne nadproud zahriva se spiralka kolem bimetalu vyhne jej a on vypne stykac
Internet - metla lidstva
Oldradio
#3 Příspěvek od Oldradio »
U továrních vodáren je proudový jistič, fungující na tepelném principu, dá se koupit v elektroprodejnách. Má kolečko na nastavení vypínacího proudu a tlačítko pro obnovení činnosti. Nic lepšího a jednsoduššího není...
mety
#4 Příspěvek od mety »
Ten istič tam je,ale motor tak zhori,že ten istič je nepoužitelny-spali aj istič.Tych ističov tam už tiež bolo :?
toom
#5 Příspěvek od toom »
Tak asi nezbude nic jinyho, nez bud zbastlit nejakou tu ochranu motoru, v Amarech toho par vyslo a nebo Ti muzu poslat kompletní dok. k podpetove ochrane 3 f. spotrebicu (nic sloziteho) a nebo se mrkni sem http://www.elkoep.com/SK/vyrobky/pri-41.htm
triumf
re:Ochrana 3 fazoveho motoru
#6 Příspěvek od triumf »
Já si myslím, že když tam dáš třífázovou tepelnou ochranu a nastavíš za pomocí klešťáku proud, tak by to mělo motor bezpečně ochránit
Kocur
#7 Příspěvek od Kocur »
Taky jsem toho viděl dost v AR,většinou to hlídá napětí ve všech třech fázích a jak jedna vypadne,tak rele rozepne stykač atd... a u některých jsem viděl i LED aby jsi věděl která fáze vypadla.
zbek
#8 Příspěvek od zbek »
Motorový spouštěč podle kleštáku nastavit když ho nastaviš citlivě tak vypadne i při delším chodu bez vody
zbek
tal
motor
#9 Příspěvek od tal »
já používám u tepelného čerpadla zapojeni podle ar 1998/12 je to ok zdravim.
badoch
#10 Příspěvek od badoch »
Pokud použiješ kvalitní motorový jistič (i s ochranou) a správně jej nastavíš, tak máš po problému.[/b]
Dikobraz
#11 Příspěvek od Dikobraz »
Nechci být qerulant , ale neměl bys skusit udělat něco s tou vypadávající fází.To přece není normální opravovat důsledek a příčinu nikoli.
Moderátor
#12 Příspěvek od 007 »
Když je to motor z vodárny,je pravděpodobně ovládán tlakovým spinačem.Pomocí toho tlakáče spínat relé s cívkou na 230V (z první fáze),kontaktem toho relé spínat daší relé (z druhé fáze) a jeho kontaktem spínat stykač motoru (ze třetí fáze).
007
ViPali
#13 Příspěvek od ViPali »
Súhlasím s Dikobrazom, prečo ti chýba jedna fáza.
zbek
#14 Příspěvek od zbek »
Asi nemá peníze na tři :oops:
zbek
Moderátor
#15 Příspěvek od 007 »
Další možnost je koupit si za asi 600kč relé hrn-51.což je hlídač pořadí fází a s ním blokovat stykač vodárny.
007
