U2400B
Návštěvník
U2400B
U2400B
V zásadě stačí při nastavování měřit momentální úroveň napětí na akumulátoru a sledovat LEDky. Popis indikace ve vztahu k prováděné akci je v katalogovém listu (třeba na www.datasheetarchive.com).
To napětí 0,38V je minimální, podle kterého obvod pozná, že je připojený akumulátor, který snad ještě stojí za pokus nabít.
U2400B
odpojený pin 13: nabíjí asi půl hodiny
pin 13 spojený se zemí (pinem 11): nabíjí hodinu
pin 13 spojený s Uref (+3V na pinu 7): nabíjí 12 hodin.
Stejně mají prioritu k ukončení nabíjení vstupy komparátorů, t.j. i při předčasném dosažení plného napětí nebo překročení teploty přejde do udržovacího režimu i dřív, než dojdou hodiny.
Na pinu 15 volíš jen, jestli
- při podpětí a přepětí má ukončit nabíjení a blikat červenou LEDkou (15 na GND) nebo
po dvou zjištěných poruchách pokračovat v nabíjení přerušovaným proudem a blikat střídavě červenou a zelenou (15 na Uref).
