rada
valla
rada
#1 Příspěvek od valla »
stane sa nieco zo zesilovacom ked vystup na reprobox z jedneho zosilovaca napojim do druheho vstupnou linkov ktora ma0,775v :?:
smyčka
#2 Příspěvek od Hill »
Pokud ti tam nevznikne zemní smyčka nebo se nejedná o výstup můstkového zesilovače, nestane se nic.
Jestli ale např.oba zesilovače jsou I. bezpečnostní třídy (t.j. mají třížilovou síťovou šňůru) a nevíš, jak je zapojený výstup jednoho a vstup druhého zesíku (můstek/jednoduchý, vstup pak symetrický/nesymetrický), nic nezkazíš, když je od sebe galvanicky oddělíš nf transformátorem.
Ne každý zesík je totiž vhodný ke spojení s každým zesíkem.
A koukej zaručit, aby na tom linkovém vstupu nebylo víc, naž asi 3V, ne každý má rád vyšší napětí.
Přesto mi nějak uniká smysl, k čemu to bude dobré?
pole
#3 Příspěvek od pole »
Sak aby to bolo hlasnejsie nie :) ?
Urcite mas na to zosiku z ktoreho to chces cele budit aj klasicky linkovy vystup tak to prepoj cezen. Ak nie vyviedol by som to.
valla
#4 Příspěvek od valla »
ta linka skresluje je tam iba odpor ma to hnusny zvuk,tak radsej takto je to lepsie :lol: len som sa chcel opitat ci mi nezhori zosik.
pole
#5 Příspěvek od pole »
Ked ti skresluje linka takti musi aj cely zosik!
Ja by som to z repraku urcite nezapajal... Ak to mas ten isty zosik o ktorom sa bavime ze ti odysiel koncak tak ten je do mostka a odyde ti hned.... Tiez by som to nezapajal ani u nemostikovom zosiku pretoze napr taky 100W zosik ma spickove vystupne napatie aj 40V a to zarucene odrovna vstup kazdeho zosilnovaca....
valla
#6 Příspěvek od valla »
ano je to on linka preto sresleje lebo je vriti koncak ked to spravim malo bi to bit v pohode :!:
pole
#7 Příspěvek od pole »
presne tak
