SONY TA-F470
SONY TA-F470
Org. Náhrada
2SA1492 - 2SA1943
2SD2012 - 2SC2335
2SC3856 - 2SC5200
2SA1684 - 2SA1668
2SC4431 - 2SD1933
Mužu zde uvedené tranzistory použít?
Předem dík za radu.
Řeknu ti hlavně jedno: vys..er se na oživování přes trafo,zapoj to natvrdo do sítě a vypájej propojky co vedou z filtračních elek na koncové trandy,nahraď je odpory 150 Ohm/2W a zapni. Pokud je někde průser,zjistíš to velmi rychle na odporech. V první řadě vytoč oba trimry na regulaci kliďáku na max odpor,skontroluj zkraty,a pokud jsi dal správně trandy (já třeba budiče na skoušku(doma nic jinýho nebylo) dal MJE340/350 a bylo)měl by jsi mít čas měřit a zjistit co je špatně.
Kritický jsou dopory kolem budiče,tj R514-519 (2x10R,2x4R7 a 1x 330R) ty zkontroluj první.
rada199 píše:Ahoj,tak jak tak koukam tam jsme na tom naprosto stejne taky to mam po nejakym praseti a taktéž za 1000kč,konečně sem sehnal osciloskop takže ted to bude hračka ale jinak děkuju za radu.(akorat tvuj zpusob opravy se mi nezamlouva.Ja radsi najdu chybu pomoci osciloskopu než nahrazovat elektrolity odporama)
Ach jo
Tento postup je naprosto běžný,narozdíl od tvé metody obvykle koncáky ale i ostatní přežije při jakémkoli problému. V praxi to znamená že zařadíš za filtrační elyty do cesty napájení odpory které omezí max proud ze zdroje-když napájíš konec z regulačního trafa,omezuješ tím napětí i pro všelijaké podpůrné obvody z zesu,ale v první řadě když zvyšuješ postupně napětí,a třeba do napájecího napětí +-25V bude vše OK,pak se skokově prorazí nějaký trand nebo i svodem kondenzátor,energie ve filtračních špalcích ti spolehlivě odsmaží celý konec. Když budeš mít mezi kondy a koncem odpory,tato situace nehrozí-věř mi,jsou to léta praxe a odříkání.
BTW: Osciloskop ti odpory ani zkraty neodhalí,v origoš schematu máš i DC diagram (napětí ne jedlotlivých uzlech),proč nezačneš oměřením těch 20ti součástek a potom až konec jede a drží klidový proud použij škopek na ověření funkce???
