Fujitsu Siemens C-1320
jave
#1 Příspěvek od jave »
Prosim nemate nekdo odkaz ci link na korektni drivery pro tento notas? Googloval jsem a neuspel, asi jsem spatny detektiv. Jde mi o ovladace pro XP. Moc diky
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
gepard
#2 Příspěvek od gepard »
-- Gepard --
jave
#3 Příspěvek od jave »
Jo to jsem bohuzel nasel take, ale at kliknu na cokolik tak to nabizi cca megovy soubor se softem Driver Detective. Ale k vyhledavani je nutne ho zaplatit. Proste nepouzitelne, ale moc diky
michalnb
#4 Příspěvek od michalnb »
Zdar! Skús na to napr. program AIDA, prípadne nejakú free diagnostiku a potom na http://www.driverguide.com. Ja tam mám registráciu, ale keďže nedávno menili "look" stránky z Mastera je Novice a moc toho teraz nestiahnem. Možno tam niečo pre Lifebook nájdeš. Ale neviem prečo si to sťažovať keď: http://support.ts.fujitsu.com/com/support/downloads.html
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
gepard
#5 Příspěvek od gepard »
Aha, tak tady máš přímo podporu ze stránek výrobce (tady to postupně stáhneš, odzkoušeno), jedná se o přímou podporu - inovované ovladače pro sys. dle výběru - včetně XP:
...EDIT: tak pozdě, přehlédl jsem min. odkaz.
-- Gepard --
jave
#6 Příspěvek od jave »
Vse postahovana jen v hardware mi se zlutym otaznikem visi nezname zarizeni a ve vlastnostech pisi, ze se to tyka ACPI a pak jeste USB BT a pritom jsem nainstaloval snad vse. Neporadite nekdo prosim
michalnb
#7 Příspěvek od michalnb »
jave píše:Vse postahovana jen v hardware mi se zlutym otaznikem visi nezname zarizeni a ve vlastnostech pisi, ze se to tyka ACPI a pak jeste USB BT a pritom jsem nainstaloval snad vse. Neporadite nekdo prosim
Nechápem prečo by ti nemala fungovať rozšírená správa napájania keď máš zinštalovaný CHIPSET... Aký máš ServicePack XP? To USB BT snáď bude USB Bluetooth, alebo len nejaká blbě rozpoznaná 3,14čovina. Asi ti nefungujú tlačidlá pre prechod do úsporného režimu a hibernácie, že? Ono to ACPI niekedy vyradí aj zle nainštalovaná/neinštalovaná grafika, prípadne chýbajúci reštart po inštalácii.
:pc:
jave
#8 Příspěvek od jave »
michalnb píše:
Chipset jse nainstaloval. Je tam jen jeden. Ovladac pro bluetooth tam neni zadny.
#9 Příspěvek od rnbw »
Aky mas service pack?
jave
#10 Příspěvek od jave »
rnbw píše:Aky mas service pack?
dvojku
#11 Příspěvek od EKKAR »
Bude to chcačky-nechcačky chtít trojku...
michalnb
#12 Příspěvek od michalnb »
Ono tam bolo na výber tuším aj viac grafík. Nainštaloval si tú správnu? Keď nie, mohli ti zostať pôvodné Windowsácke ovládače. Takto bez priameho kontaktu sú to ale len polemiky.
:pc:
#13 Příspěvek od rnbw »
Nebudu to tie veci v kategorii "System Device" - FUJ02B1, FUJ02E1 a FUJ02E3? Drivery na bluetooth vraj nie su na webe kvoli nejakym 🤐 licenciam.
jave
#14 Příspěvek od jave »
Dnes vecer zkusim SP3
Ano grafik jsem zkusil nekolik. Mam predposledni ovladac, ostatni sem tam blikaly, tento chodi OK
BT ... nemate nekdo CD s ovladacem?? Rad zaplatim za ztratu casu
jave
#15 Příspěvek od jave »
O poledni pauze jsem tam dal SP3, bohuzel zadna zmena. Flashnul jsem nejnovejsi BIOS a take nic.
Zpět na „Výpočetní technika“
