Omyl, to nie je blbosť. Tu sa hovorí o odporovej záťaži.Ježišikriste, co je tohle za pitomost? Rozhodně to nedělej, i když by se to zdálo jako pravda - půjde tam jen polovina půlvln....
Pozrite si, čo je efektívne a čo stredné napätie. Efektívne je tzv. tepelný ekvivalant rovnakého jednosmerného napätia. A že bude napájané iba jednou polvlnou? Veď tá špirála má pri sieťovej frekvencii dostatočnú zotrvačnosť.
Čo tu píšete poniektorí o zariadeniach spoza veľkej mláky, tento princíp nefunguje u elektromotorických, alebo transformátorových spotrebičov. /pračka, vysavač, rádio, zosilňovač a podobne/ Ale platí napríklad pre žehličky, ohrievače.
Nechcem tu písať siahodlhé odvodzovania základných el. vzorcov, iba sa zamyslite - ak napájam dve topné telesá v sérii jednosmerným napätím, tak na každé teleso sa dostane polovičné napätie. A položme si otázku - aké má byť striedavé napätie, aby sme dostali rovnaký výkon /rovnaké teplo/ ako pri napájaní jednosmerným napätím? Veď od tejto otázky je odvedený tzv. tepelný ekvivalent striedavého prúdu a nazýva sa EFEKTÍVNA HODNOTA. V danom prípade je teda obvod dvoch sériovo zapojených topných telies napájaný sieťovým napätím harmonického priebehu Ušš=1,4xUef. Ak v obvode zostane iba jedno topné teleso, pre jeho napájanie je potrebné polovičné napätie, teda 1/2Uef= 1/2Ušš. A to sa dosiahne jednocestným usmernením.
Iba podtrhujem - platí to iba pre ohmickú záťaž, čo je prípad zadania tejto otázky. Pre indukčnú alebo kapacitnú už nie, pretože tam už hraje úlohu fázový posun meddzi prúdom a napätím.
Zabudnite preto na ten unáhlený výrok "Ježišikriste, co je tohle za pitomost?" a kľudne tam vrazte dostatočne dimenzovanú diodu /pozor na špičkový prúd pri zapínaní - topné teleso má za studena niekoľkonásobne menší odpor/ a bude to v poriadku.
