Zesilovač z MONO na STEREO
- dayslypper
rád bych se zeptal, jestli je nějak možné u zesilovače jednoduše rozdělit koncový zesilovač z mono na stereo.
Resp. např v případě kytarového zesilovače rozdělit část za Returnem efektové smyčky na 2 nezávislé zesilovače. Tedy v podstatě mít u efektofé smyčky jeden SENT ale 2x RETURN.
Je to především kvůli efektům jako ping-pong delay.
Zesilovače, které to umí.
http://kytary.cz/behringer-stereofonni- ... 70:0:0:1:0
http://www.musiccenter.cz/Behringer-LX1 ... y/:3:16438
http://www.musiccenter.cz/Mesa-Boogie-R ... e/:3:23042
Výkonový zesilovač: zrovna tak potřebuješ dva.
Leda by byl konec původně v můstkovém zapojení, pak z něj více nebo méně složitým způsobem jde udělat dva samostatné zesilovače, ty pak ovšem dají každý do stejných beden jen čtvrtinu výkonu. A druhý předzesilovač musíš také dodělat, protože tam původně nebyl.
- CharlesBass
jak postnul toho Behroše za 5k a Mesu za 19x tolik
Hele konkrétní rada pro dayslypper: Mono zes rozdělit nejde. Né jednoduše, né levně. Nejjednoduší a různě drahé jsou možnosti dvě: Buď si koupit toho stereobehroše, nebo druhý (totožný) mono zesilovač. Pochybuju, že máš na Mesu. Pochybuju, že bys na koncerty tahal dvě hlavy kvůli velmi zřídka použitelnému stereo-efektu (delay,chorus). Takže si užívej delay mono, ono to stačí, pokud člověk má pazoury šikovný. To daleko víc zaválí i bez sterea.
- dayslypper
Předpokládejme tedy, že mám tento MONO zesilovač:
schéma: http://www.schematicheaven.com/boogieam ... er_dc5.pdf
manuál: http://www.mesaboogie.com/manuals/Dual%20Cal%20DC-5.pdf
Představuju si to takto:
V tomto zesilovači jde signál z preampu, který zajišťuje zkreslující efekt, přes efektovou efektovou smyčku do koncového zesilovače.
Rozdělení jednoho vstupního signálu na dva nezávislé bych provedl v efektové smyčce použitím externího efektu, např. krabička Boss DD-7.
Takto bych musel mít za normálních okolností druhý zesilovač, ale to já nechci.
V mnou uváděném zesilovači jsou použity dvě elektronky typu 6L6. Za normálních okolností obě zesilují ten samý signál jdoucí z efektové smyčky.
Ale já bych právě chtěl jednu 6L6 využít pro zesílení levého kanálu a druhou pro zesílení pravého kanálu.
Tedy v podstatě by bylo potřeba upravit současný obvod výkonového zesilovače, aby pracoval jen s jednou lampou. A na základě tohoto obvodu postavit ještě jeden nový totožný.
- dayslypper
Myslel jsem spíš, že zvukové korekce apod. by mohly být společné.
Mám namysli pouze rozdělení výkonové části zesilovače. Jestli to prostě nejde, elektronky musí být v páru, nebo je prostě jednodušší postavit celý nový koncový zesilovač, než se v tom šťourat, tak to stačí říct normálně.
