Zdravím všechny. Mam tu TV nokia 72cm. Ve zdroji je klasický 2262 a je řízen přes trafko obvodem STV5180. Jde mi o to jaké máte skušenosti s chováním toho obvodu,. Zatím je to tak, že nastartuje zdroj a zabudí horizontál, pak to umře,. Ovšem zdroj jede dál bez řízení stvčkem a po zběrnici něco lítá,.. Tu chviličku se zdá že STV5180 nepřebere řízení zdroje a zdroj se vypne. STV je řízen po I2C a tak mně napadlo že možná je také špatný vzorek z horizontálu a tak to procesor utne,.. Horizontál jsem prolezl, kondy diody a nic,. Ještě mně napadá odpojit STV od zběrnice a po resetu by mněl být ve stavu kdy běží jak H oscilátor tak i zdrojový oscilátor. Ale podle datasheetu se v obvodu nastavuje po zběrnici i reference pro stabilizaci zdroje,. Tak se bojim to odpojit aby to nepomřelo úplně,.
Nokie a Finluxi su zahadou sami o sebe ale drviva vecina sa castokrat tykala horizontalu pozri aj odpory casto boli vyhriate a ta spetna info bola mylna co vyhodnotil ako chybu takze nabeh a vzapeti , zbeh< sila nestacil clovek ani zaregistrovat
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
