rnbw píše:Ano, VRM. Tiez som original nikdy nevidel.
Pekny vyrobok Ta doska nemala ten slot osadeny, ked to mas spravene s pinmi? Inak tie horne elyty by som dal nejake lepsie. Tie Sanyo na spodku to musi urazat, ze su spolu na jednom plosaku
Ten VRM konektor byl neosazený a dvě dvojice pinů byly propojené jumperama. Kondíky na vstup měniče lepší nebyly Mám tu spousty kvalitních (Sanyo, Nichicon, Nippon), ale všechno je to na 6.3V. Ale funguje to i s těma šmejdama co tam mám, už dva roky na tom běží Pentium MMX 200 MHz na 2.2V core a stačí mu ten pasivní chladič na fotce.
Tiez mam dobre skusenosti s nizsimi napatiami - v notebooku mam P166MMX fungujuce bez problemov pri 1,8V (menej sa nastavit neda). V desktope Cyrix MII tiez na 1,8V (doska je moderna, ma uz integrovany spinany regulator).
michalnb píše:Mám aj jednu dosku s integrovanou S3 a prídavnou 64K CACHE pamäťou CPU 233MMX ale stále mi chýbajú pamäte na doloženie do grafiky - je tam Virge a pamäte z TRIO to neberie.
Traba si všimnúť rýchlosť pamete, ktorá tam je, a pridať takú istú, alebo rýchlejšiu. Je to číslo na IO, ja tam mám -50 a pridané sú -40 (menšie číslo=vyššia rýchlosť). Staršie pamete s -7 tam nepôjdu (-7 znamená -70, vtedy to tak presne neznačili). Niekedy dávali aj na staré grafiky superrýchlu pameť. Na jednej karte boli -50 a na druhej takej istej -35...
Andrea píše:Na tom VRM je ale jen jeden měnič, to je teda VRM pro Pentia bez MMX?
Nezabúdaj, že jeden menič je vždy na doske, kde si nastavíš napetie procesora. MMX potrebujú dve napetia, preto treba pridať tento druhý. (Teda aspoň myslím...)
Jo teď jsem na to koukala do specifikace VRM od Intelu a píšou tam, že se dá prodrátovat 3V3 z onboard stabilíku přímo na Vio procesoru. Já jsem ale ten onboard lineární stabilík chtěla vyřadit, aby to netopilo, to byl spolu s možností osadit MMX hlavní důvod, proč jsem VRM dělala. Takže jsem udělala VRM s dvojicí měničů.
Rád by som využil tému, i keď možno trochu OT. Trápim starca 700MHzCel/66MHz fsb. Chipset je Via VT82C686B. Je to prírastok zo zberáku. Pre moje účely postačuje a energeticky na tom nie je najhoršie. Prevádzkujem to na Linuxe. Akú katru osadiť do AGP, aby videá bežali čo najlepšie? Kúpil by som cez Bazoš alebo ak by ste niekto ponúkli. Ďakujem za tipy.
A nemôžeš tam dať procesor s FSB 100 (alebo ešte lepšie 133) MHz? Potom by to utiahlo už aj DivX (fullscreen). Na Celeronoch s FSB 66 MHz (mal som 667 MHz CPU) sa mi totiž DivX plynule rozchodiť nepodarilo. Pritom na AMD 450 MHz na 100 MHz FSB to išlo lepšie. Grafika stačí akákoľvek AGP 16 alebo viac MB, pri slabších si už treba vyberať. Ja mám NVIDIA TNT2-32MB a stačí na filmy (DivX, XviD, DVD) v pohode.
Druhá vec je vhodný software...
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 01 srp 2010, 11:57, celkem upraveno 1 x.
S hocijakou GeForce alebo Radeonom pôjde DVD plynule. Prehrávač ale musí podporovať HW akceleráciu. Možno použiť napr. PowerDVD 6. Odskúšané na C700 + GF2 MX400.
DivX môže pri vyšších rozlíšeniach trhať, záleží od kodeku. Ten sa prehráva softvérovo.
Pripomínam, že používam Linux. Momentálne mám Mint s LXDE, ale Dream sa mi zdal svižnejší. Ale ešte som ho nepreskúmal, čo všetko beží na pozadí. Na minidistrá ako DSL som prikrátky.
Silnejší procesor znamená ďalšie investície a zvýšenie spotreby. Doska je KOB694X FSX (ak pozerám správne). Grafiku mám momentálne S3 Trio 3D/2X. Mám ešte GForce 2 MX400 32MB, ale tá má vyššiu spotrebu.
