Problém je v tom, že to mám v kufru a tahat od předu nový kabel se mi nechce. Tak zkusím k tý houkačce dát odrušovací člen z alternátoru (dioda a kondík) na relé tu diodu a na přívod k elektronice dám do série 1N5406 a paralerně 1mF. Je to správně? Děkuji Karel
Ahoj.Ja som nedávno kúpil tú istú stavebnicu ako karel99 ale mne to nejak nejde.Od trimru až po relé neni problém ale mikrofon nejako nedokáže pohnúť s tou 555.Keď sa dotknem trimru šrobovákom tak sa prepne,a keď je to njvyššiu citlivosť tak stačí aj kostry mikrofonu.A keďže tomu trt rozumiem tak by ste mi mohli poradiť.Skúšal som zmenu R1,vyhodiť C2,nepomohloĎakujem
Zkus to zapojit podle schématu (nic neměnit a nevyhazovat), změř různá napětí a napiš je sem. Jinak s tím nikdo nehne. Třeba bych změřil napětí proti zemi v těchto bodech:
1) mikrofon,
2) báze T1,
3) kolektor T1,
4) jezdec P1,
5) pin 2 té 555.
Hlboko sa ospravedlňujem a momentálne kľačím v rohu a hanbím sa.Bol to obyčajný skrat na C1.Už to funguje,aj keď to má trocha malú citlivosť.Niečo skúsim,prípadne privítam rady
