Chybova hlaska pri pripojeni tiskarny
jave
#1 Příspěvek od jave »
Kolega se o vikendu stehoval. V puvodnim byte mel k notebooku pripojenou multi funkcni HP tiskarnu a vse makalo OK. V nedeli si to zapojil v novem byte a okamzite bublina s chbovou hlaskou ..... "PREPETI NA PORTU ROZBOCOVACE. Zarizeni USB prekrocilo limity napajeni prislusneho portu" Neresil jste nekdo neco podobneho?
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Asi má teď doma lepší koberec :) Mě to tu hlášku občas hodí kvůli elektrostatice.
jave
#3 Příspěvek od jave »
Andrea píše:Asi má teď doma lepší koberec :) Mě to tu hlášku občas hodí kvůli elektrostatice.
Andreo ma plovoucku, myslis ze mam vzit svuj notas a jet jen tak experimentovat? Registry pry cistil. Kdyz ti to vypise tu hlasku, tak co delas? Vse odpojis a jdes do toho znovu?
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
jave píše:Andreo ma plovoucku, myslis ze mam vzit svuj notas a jet jen tak experimentovat? Registry pry cistil. Kdyz ti to vypise tu hlasku, tak co delas? Vse odpojiz a jdes do toho znovu?
Ono to ty porty odpojí a většinou jsem to musela restartnout, resp. úplně vypnout i ze sítě (dělá mi to na stolním PC).
#5 Příspěvek od rnbw »
To prekladal zase nejaky 🤐? Pokial viem, tak to ma byt "overcurrent".
jave
#6 Příspěvek od jave »
rnbw píše:To prekladal zase nejaky 🤐? Pokial viem, tak to ma byt "overcurrent".
Promin nerozumim??
#7 Příspěvek od rnbw »
To je narazka na kvalitu prekladu ceskych Windows. Niektore USB porty totiz maju detekciu prekrocenia povoleneho prudu (a skratu) - v anglictine "overcurrent protection". A niekto z toho vyrobil "prepeti na portu rozbocovace".
jave
#8 Příspěvek od jave »
rnbw píše:To je narazka na kvalitu prekladu ceskych Windows. Niektore USB porty totiz maju detekciu prekrocenia povoleneho prudu (a skratu) - v anglictine "overcurrent protection". A niekto z toho vyrobil "prepeti na portu rozbocovace".
Aha to uz rozumim. To je to same jako preklady menu v TV a SAT. Kolikrat se clovek zdesi
galjo
#9 Příspěvek od galjo »
jave píše:
A preklady do slovenčiny to ani nehovorím radšej ... hotová katastrofa čo to doporučuje. To prekladali takí čo tomu vôbec nerozumejú. Ja pri takej hláške odinštalujem USB porty ( v systeme) a znova dám nainštalovať a potom to je dobré.
michalnb
#10 Příspěvek od michalnb »
To je ale u notasu po pripojeni multi... dost neobycajna hlaska. Mne sa to este v zivote nestalo aj ked mam v izbe koberec, ktory hadze iskry "sám". Nebude v tom nahodou smejdovy USB kabel, alebo nejaky vodivy bordel v konektore?
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Vogon
#11 Příspěvek od Vogon »
Ono se to může stát.
Pokud je to taková ta inkoustová multifunkce s kopírkou tak tam jsou piny procesoru připojeny natvrdo do datových pinů USB.
Tyhle tiskárny bez ohledu na typ to dělají relativně často. Relativně vzhledem k množství kolik se jich prodá.
Jak psal kolega výše je to překročení mezního proudu USB. Většinou stačí zařízení odpojit a znovu připojit. Pokud to nepomůže, restart PC při vypnuté tiskárně, po startu XP, vypnutou a od sítě odpojenou tiskárnu zapojit do PC a zapnout do sítě a zapnout tlačítkem na čelním panelu.
Mělo by to být v pořádku.
Další možnost kdy se to stává je chabně zapojený port USB. Většinou na čelní straně PC. Vývod číslo deset na konektoru MB nemá být zapojený na zem. Většinou je. Tento pin je využíván k detekci proudu do ext zařízení USB. Pokud se připojí na zem, může nastat hlášení nadměrné spotřeby proudu USB. Nebo to co tam ty blbý XP píšou.
Zpět na „Výpočetní technika“
