11AK19P4
Zamčeno
11AK19P4
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Už jsem se ptal na obvody E-W . Postavil jsem pro studium do rohu dílny a rozebal . Všechny kondy kondíkují , odpory odporují , tranzistory tranzistorují , diody diodují . Tlumivku 602 jsem vyměnil -nyní netopí . Napětí pro řádek 150V , všechny elyty změřeny . Ale nesehnal jsem tvary průběhů , abych je mohl porovnat . Takže už mi zůstává SM a IC 401 . Názor ? Za tip , kde najdu průběhy , předem díky .
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
BOBOBO píše:Už jsem se ptal na obvody E-W . Postavil jsem pro studium do rohu dílny a rozebal . Všechny kondy kondíkují , odpory odporují , tranzistory tranzistorují , diody diodují . Tlumivku 602 jsem vyměnil -nyní netopí . Napětí pro řádek 150V , všechny elyty změřeny . Ale nesehnal jsem tvary průběhů , abych je mohl porovnat . Takže už mi zůstává SM a IC 401 . Názor ? Za tip , kde najdu průběhy , předem díky .
A můžeš vysvětlit, proč zakládáš, ke stejnému problému, nové vlákno a nepokračuješ v původním:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#243349
Toto nové smaž a pokračuj v tom původním :!:
Honza - kokúň
__________________________
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Hned jak mi vysvětlíš , jak se dostanou noví lidé k této prosbě . Ty jsi mi neporadil , tak nevím , co Tě trápí .
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
BOBOBO píše:Hned jak mi vysvětlíš , jak se dostanou noví lidé k této prosbě . Ty jsi mi neporadil , tak nevím , co Tě trápí .
Právě, že jsem ti chtěl poradit, ale ne v tomto novém vlákně :wink:
A tu prosbu by si určitě stejně přečetli i kdybys pokračoval ve vlákně původním.
Honza - kokúň
Zamčeno
