Mikropascal vs zbernica SPI
mety
#1 Příspěvek od mety »
Mam menši problem pri komunikacii teplotneho čidla TC77 s PIC16F877A.
Problem je v tom,že TC77 pošle po zbernici 16 bitov a ja z nich potrebujem vybrať len 8 (MSB). Akym prikazom to dosiahnem?Nahadže mi to naraz a je v tom chaos.
nop
#2 Příspěvek od nop »
Ahoj,
Ani mikropascal ani čidlo TC77 neznám,ale izolovat to jde pomocí bitových funkcí jako AND XOR... toto jsem vzal z jednoho programu v basicu pro PIC: Y = SEKUNDY & %00001111 tohle mi izoluje 4 horní bity a do proměnné Y to uloží hodnotu která je v dolních 4 bitech proměnné SEKUNDY
Makovec
#3 Příspěvek od Makovec »
V MP lze normálně používat asm ,takže pokud by to někdo věděl můžete tazateli radit i v asm.
Dkybych viděl konkrétní případ (kus zdrojáku),možná bych poradil i já (v MP).
nop
#4 Příspěvek od nop »
Tak v ASM jsou to instrukce ANDLW,ANDWF nebo XORLW a XORWF
pokud chci z jednoho byte vytřídit pouze 4 spodní bity a rekneme v registru TEPLOTA mam hodnotu nactenou z cidla pak je to v asm
movlw b'00001111' ; tam kde jsou 1 zustane puvodni hodnota
ANDWF TEPLOTA,W ; odmaskování bitů a výsledek uložen v registru W
psal jsem to ted z hlavy pokud jsem se nesplet melo by to fungovat.Pro 16bitové číslo by v asm stačilo celý horní byte ignorovat.V picbasicu znamenko & značí logickou operaci myslím AND,v mikropascalu to bude určitě taky,hledejte v helpu...
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Načti dvakrát po sobě do stejný proměnný 8 bitů :D (předpokládám, že to začná LSB)
mety
#6 Příspěvek od mety »
Díky nop.
Po veľmi dlhej dobe som sa k tomu dostal a funguje to :)
