Ahojte! Suseda mala dáky problém v sieti 230 V a odnieslo to aj toto rádio. Po výmene napájacieho trafa počuť z repro šum no nejde naladiť žiadna stanica. Je tam osadený IO SONY CXA1619BS. Poradí niekto na čo sa zamerať?
Spravit lze teoreticky vse,otazka je zda tomu odpovida hodnota opravovane veci,pokud se jedna o neco jako je na tom schematu,tam uz ta vymena trafa byla draha zalezitost.
Cena tu rozhodujúca nie je. Suseda má 82 r. za opravu nebudem žiadať nič, trafo som mal doma a ak by si to vyžadovalo kupovať napr. IO tak tomu rádiu je koniec. freediver ďakujem za schému pri meraní som zistil, že na pine 3 je len 2,7 V namiesto 6,5 a na pine 7 mám 0 V a má tam byť 1,3 V . To šumenie z repro je slabé a nereaguje to ani na potenciometer hlasu. Sluchádkom som sa zatiaľ nedopátral k žiadnemu signálu.
V tom radiu nic nieje. Okrem jedneho IO.
Predpokladam, ze aj ked nieco nametras, nic s tym neurobis. Na 99% tam nema co odist, samozrejme okrem toho IO.
