Kondíky na základní desce
kaell
#1 Příspěvek od kaell »
Mám nafouklé dva kondíky 6V na základní desce,i když po měření vykazují dobrou kapacitu,evidentně už vařili.Jelikož to bude asi výcevrstvý plošák,nevím jestli je mohu bohasprostě vypájet a vyměnit.Nevíte to někdo ?
kybl
Zakl.deska
#2 Příspěvek od kybl »
No,řekl bych,že tam už nebude co opravovat.Ale za pokus to stojí.Stejně pokud máš nafouklé elyty,to už o něčem svědčí.Normálně je uřízni seshora a napájej nové.
sikulama
#3 Příspěvek od sikulama »
Pokud vim, tak nektere desky tohle rady delaji, protoze jsou na nich pouzity nekvalitni kondiky, ktere vetsinou odejdou tesne po zaruce (vyschnou). Jina vec je ta, kdyz se zblazni zdroj a posle do desky nejakou napetovou spicku - to uz pak ty kondiky nema smysl ani menit... :-( JInak pokud se dostatecne prohreje spoj, jdou vymenit celkem bez problemu.... hlavne se nesmi porusit prokoveni mezi vrstvami DPS... Martin
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#4 Příspěvek od alovka »
Deska je stejně nefunkční, takže nemáš co ztratit ( mimo procesor :-) ). Stává se to dost často, zvláště u nekvalitních desek. Opatrná výměna kondenzátorů, případě stabilizátorů kolem procesoru může pomoci.
otaano
#5 Příspěvek od otaano »
Tohle je běžný problému desek starých cca 2-3 roky a většinou pomůže vyměnit ty nafouklé, ale někdy jsou kondíky vizuálně v pořádku a jsou vadné také. U tech nafouklých je kapacita namísto 1500MF třeba jenom 15, takže je to dost podstatný úbytek kapacity. Ota
ESTRA
#6 Příspěvek od ESTRA »
Měl jsem stejný problém na desce z prosince 2000. Elyty byly čtyři, na 105 °C. Opatrně jsem je vyletoval a nahradil elyty obyčejnými tzn. asi do 85°C ale na 16V. Jsou trochu větší a proto jsou nad deskou a mohl jsem je proletovat podle toho, zda bylo potřeba pod deskou, nebo i nad ní. Zatím to funguje. Přeju hodně zdaru JPS
vopi
#7 Příspěvek od vopi »
Ty Kondiky jdou vymenit celkem dobre, ale nezapomen, ze u tech elitu jde hlavne o nizkou hodnotu ESR (efektivni sériový odpor) !!! Neni kondik na 105° jako kondik na 105° :) . Celkem slusny vyber kondiku ma firma ECOM !! Jde o to jak rychla ta deska je !
tom86
#8 Příspěvek od tom86 »
elyty jdou vymenit dobre.jen musis plosnak poradne zahrat at je vytahnes.delal jsem to uz na 5 deskach a kazda jede bezproblemu.ale po case se zacnou nafukovat elyty okolo.takze postupne vymenovat asi 50%elytu na desce
#9 Příspěvek od rnbw »
Ked sa 1 nafukne, tak treba vymenit vsetky rovnakeho typu. Casto to znamena vymenit vsetky nad 1000uF.
P.S. 2 roky stary thread :)
jef111
#10 Příspěvek od jef111 »
Proč řešíte tento thread když o kousek vedle je aktuální se stejným tématem? :roll:
No možná se jen přehlédli...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Zpět na „Výpočetní technika“
