LCE CK-5390 nejde
lee
LCE CK-5390 nejde
#1 Příspěvek od lee »
spálené R 424 a R357. Díky za ev. radu.
Na cestě ze sekundáru vn je R424 vypálený a na té samé cestě je do
AN-proc. řízení kontr. vypálen R357.
Jinak Tv je stejný jako AKAI 2007.
Jednoduché - vadný AN5801 - nebudí, ale čím to začalo?
Naposledy upravil(a) lee dne 11 lis 2004, 11:16, celkem upraveno 2 x.
Raptor181
Moderátor
#2 Příspěvek od Raptor181 »
Zacni od neho a premeravaj...merat, merat, merat
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
elektromichal
#3 Příspěvek od elektromichal »
většinou od zdroje
měl jsem CK 3366X vyschly kondik 47 mikro
a měl jen 30 ,což zpusolilo misto 107V tak 137V
a šel do lesa tranzistor 2SD1555 io .....
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Původní závada byla ve spínaném zdroji. Použité zapojení je dosti nešťastně řešeno, při ztrátě kapacity elytů se zvýší napájení KSŘR ze 115V až na více jak 200V. Vyměň elyty ve zdroji na primáru, do napájení KSŘR doplň ochranou diodu R2N (130V). Ta se při zvýšení napětí prorazí a zkrat zabrání nastartování zdroje nebo se přepálí ochranný odpor ve větvi 115V.
llee
#5 Příspěvek od llee »
Jezevče dík. To je perfektně definováno. Jak je to jednoduché.
I Funai tam tu zenerku má.
elektromichal
#6 Příspěvek od elektromichal »
vidite ,dik za radu ,to mě nenapadlo dat tam diodu a předejit dalšim problemum :)
take doporučuji použit kondiky na 105 stupnu
pozor běžně prodavaji na nižši teplotu 85 ve zdrojich použivejte pokud mate jen na 105 stupnu
michal
