zapojeni snimacu na el. kytare
benik3
#1 Příspěvek od benik3 »
Ahoj. Potreboval bych zapojit dva snimace na el. kytaru a to takto: Prepinani obou snimacu, 1x volume 1x ton. Neco jsem nasel na originalkytary.estranky.cz, ale jinde jsem cet, ze je vice druhu zapojeni toho tonu(minimalne 4). Pak uz jsem nenasel nic. Muzete mi pls poradit? Dik
proel64
#2 Příspěvek od proel64 »
Pozdravuje ta strycek google.... :D
http://www.jolany.wz.cz/Zapojenie.htm
benik3
#3 Příspěvek od benik3 »
Ja jsem to hledal jako blbej :D
benik3
#4 Příspěvek od benik3 »
Jeste jsem se chtel zeptat, na jake napeti by meli byt ty kondiky. Vim ze ten co je odrusovaci na kobylku musi byt na 400V ale u tech ostatnich nic neni. Takze staci normalni? DIk.
Hop377
#5 Příspěvek od Hop377 »
