I2C mezi atmega16 a attiny2313
Jestli ale netrváš na I2C, doporučuju SPI. Ušetříš si rozpoznávání adresy tím celou akci zjednodušíš.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Nakonec, můžeš si napsat vlastní seriovou synchronní komunikaci, nic na tom není a je to docela rychlý. A pokud jsou volný celý porty a dá se jet "paralelně", pak je to hračka....
Trošku složitější je, když musíš seriovou komunikaci zabezpečit proti chybám.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Hledej něco jako "multiprocesorová komunikace".
vasek125 píše:Příklad na rs232 jsem nenašel.
RS232 je specifikace fyzické vrstvy, musíš hledat U(S)ART. Jinak SPI může být značně rychlejší než I2C, ale slave může posílat data jen když je posílá master, je to takové z ručky do ručky, ale u I2C je to vlastně podobné. To co jsi psal, master pošle příkaz, slave něco provede a pošle odpověď jde jen u toho UARTu. U SPI a I2C by se master musel periodicky dotazovat slave, jestli už má odpověď.
vasek125 píše:Aha, no nyní mám pomocí USART rozchozenou komunikaci mezi PC a MCU. Budu to muset celý předělávat nebo stačí něco malinko upravit? Mě hlavně vrtá hlavou, na jakém principu tedy USART master, slaves komunikují, když mohou komunikovat kdykoliv chtělí. Jak je to pojištěné, aby nemohly najednou komunikovat s masterem třeba 2 slaves?
Slave smí komunikovat jen na výzvu mastera, takže vždy jen jeden. Je to víceméně na tobě, jak si tu komunikace navrhneš a zrealizuješ. Master může např. poslat příkaz a určitý dohodnutý čas čekat na odpověď od slave. Slave, když dostane příkaz, rozhodne, zda ho dokáže do této dohodnuté doby provést a odeslat odpověď nebo zda na to potřebuje delší čas. V prvém případě příkaz provede a odpoví, ve druhém pošle masterovi odpověď typu "Dělám na tom, ale chvíli to bude trvat". Master pak když bude potřebovat vědět výsledek operace se slave zeptá a ten odpoví jestli už je hotovo nebo "Ještě na tom dělám" nebo "Nějak se to nepovdlo".
Master: ptám se jednotky jedna, máš data?
Slave 1: Ne
Master: ptám se jednotky dva, máš data?
Slave 2: Ne
Master: ptám se jednotky tři, máš data?
Slave 3: Jo
Master: Tak posílej
Běží komunikace, ostatní slave čekají na další výzvu a jsou zticha. Po dokončení komunikace, a případném ověření, se začne master opět dotazovat slave jednotek na to, jestli mají data.
Takto například funguje naše "černá skříňka" pro kolejové brzdy. Napěťové úrovně jsou RS232.
Jde o to, jak rychlé to má být, kolik dat se má přenášet, jak často, je jeden směr přenosu nebo oba?
Variola píše:Ale i po UARTu se dá komunikovat s více slave zařízeními.
To tu nikdo nepopírá, naopak je o tom celý můj předchozí příspěvek.
Variola píše:Běží komunikace, ostatní slave čekají na další výzvu a jsou zticha. Po dokončení komunikace, a případném ověření, se začne master opět dotazovat slave jednotek na to, jestli mají data.
RS-232 neumožňuje multipoint komunikaci, má jen dva stavy log.1 -12V a log.0 +12V, oba jsou dominantní, takže nějak nechápu, jak to máte zapojené.
