Procesor
zenit
Procesor
#1 Příspěvek od zenit »
Dobrý deň, mám procesor Pentium Duo 2,80 GHz. Zaujímalo by ma, ako sa ráta to taktovanie. To má každé jadro 2,80 GHz, alebo je to už spolu?
A ešte je tu jeden problém. Neviem čo sa stalo, ale nemôžem napísať veľké začiatočné písmeno s háčikom (mäkčeňom). Píše mi to takto: ˇˇD, Cˇˇ...
Vyhodí mi to dva háčiky vedľa seba. Robí mi to v všetkom, vedel by niekto poradiť? Dˇˇakujem.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Čo sa týka tých makčeňov tak najprv SHIFT+ ˇ (makčeň) a potom samostatne písmeno.Ak je veľké tak tiež so shift-om.Ten procesor-každé jadro ide na 2,8 GHz.
#3 Příspěvek od p32 »
Nerozuměl jsem otázce, to Duo je Core Duo nebo Core 2 Duo ? V tom je trošku rozdíl.
Máš tam rezidentní program, co ti škodí, prověř to na spyware (DoubliClick atd.)
zenit
#4 Příspěvek od zenit »
Ja viem ako sa píšu veľké písmena s mäkčeňom, ale nefunguje to tak.
Ak stlačím Shift+mäkčeň, tak mi napíše toto: ˇˇ A veľké písmeno mi dá pred, alebo za mäkčeň.
#5 Příspěvek od rnbw »
Lebo to mas zavirene...
zenit
#6 Příspěvek od zenit »
Vlastnosti:
Obrázek
ccode
#7 Příspěvek od ccode »
Lépe se dá identifikovat CPU v : Správce zařízení / Procesory
např:
(87.59 KiB) Staženo 283 x
zenit
#8 Příspěvek od zenit »
Obrázek
Práve som to prehnal cez Ad-Aware, ten tam našiel 3 kone, nechal som ich vymazať, ale tie mäkčene píše stále rovnako. ˇˇCo ˇˇdalej?
Vogon
#9 Příspěvek od Vogon »
zenit
#10 Příspěvek od zenit »
Vďaka Vogon, už je to v poriadku a môžem písať ĎŠČŘ...
Samozrejme poďakovanie patrí aj ostatným užívateľom, ktorí sa zúčastnili na vyriešení môjho problému.
ccode
#11 Příspěvek od ccode »
K CPU , DUO asi ne ?
Pravděpodobně D920,D820, nebo D915 .
Pokut je to tak, pak 2 jádra každé na 2.80 Ghz
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
Má tam uvedené že je to Pentium D a tie su dvojjadrové...Tiež sa mi to nezdalo ale pozeral som to a je to tak...
#13 Příspěvek od p32 »
keemo píše:Má tam uvedené že je to Pentium D a tie su dvojjadrové...Tiež sa mi to nezdalo ale pozeral som to a je to tak...
Pentium D jsou jednojádrové. Má tam 2x jedno jádro, což znamená, že o cache se nedělí, ale každé jádro ji používá na střídačku. U dvoujádrových procesorů C2D se cache sdílí navzájem.
Pro normální aplikace bych to bral jako jednojádrový CPU na 2,8 GHz. Je to víceméně jen prodejní finta, na hrách to vůbec není poznat a na pořádnou práci je lepší dát rovnou C2D. Jinak ten cpu musí standardně stačit.
Ukázka výkonu je třeba tady : http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=2006070014
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
Jeho nezaujimala ani cache ani vykon ale takt a to ako je to s frekvenciou! A to ze D-cka su dvojjadrove mas tu ako na dlani!
http://processorfinder.intel.com/List.a ... SearchKey=
A mas to aj v tom clanku "...překonal svého staršího, taktéž dvoujádrového brášku - Pentium D 940, bežící na 3,2GHz..."
Sam pises ze je to jednojadrak a vzapati napises ze ma 2 jadra...Si stochu protirecis,nie? A to ci ma zdielanu cache hadam nerobi rozdiel jedneho jadra!! Mam C2D so zdielanou pamatou a tiez mi budes tvrdit ze mam jednojadrak???Sorry ale to su trochu nezmysly nemyslis??
zenit
#15 Příspěvek od zenit »
Podľa tohto by mal byť 2 jadrový procesor. Mne ide oto, či majú frekvenciu 2.80 GHz spolu, alebo iba jedno jadro.
Podľa Správcu aj podľa Aidy je to tak, že každé jadro má 2.80 GHz, čiže spolu má celý procesor 5.60 GHz. Je to tak?
Obrázek
Zpět na „Výpočetní technika“
