zmagnetizovana obrazovka
gabel
#1 Příspěvek od gabel »
Zdravim.
Na jednom OVP bola zmagnetizovana obrazovka tak ze sa na to nedalo pozerat,po krajoch zeleny a v strede ruzovy obraz.
TV som vypol hlavnym vypinacom,nechal som vychladnut pozistor a zapol som ho,par krat som to zopakoval a obraz je uz dobry,ale zostala tam taka mala skvrnka.(vid priloha,nefotil som to lebo to skoro neni ani vidiet,ale trochu mi to vadi)
Chcem sa spytat na Vase nazory a skusenosti zmizne to ked sa to este par krat vypne a zapne,alebo to treba odmagnetizovat externou cievkou.
edit:nic magneticke ani nemagneticke tam nie je polozene :D
(4.38 KiB) Staženo 156 x
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Mozno sa to po niekolkych aktivaciach interneho demagnetizacneho obvodu strati, alebo to moze sposobovat vnutorne mechanicke poskodenie obrazovky.
Zdenule
#3 Příspěvek od Zdenule »
Asi bych pro jistotu ten pozistor vyměnil bude pekelně vyhřátý malokdo televizi vypína na síťovém vypinači.
Jancis1
#4 Příspěvek od Jancis1 »
Ja si myslím že sa to časom stratí, lebo keď som ešte chodil na ZŠ, tak som skúsil priložiť magnet na obrazovku a spravilo to fľak, ktorý sa stratil úplne až po nejakom čase :) .
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Já bych vyzkoušel zpusob odmagnetování pomocí trafopájky(pokuď není po ruce cívka).Když je TV zapnutý,přiložím k místu,kde je flek zapnutou trafopájku a krouživými pohyby v místě toho fleku jí kroužím.Pak postupně stále zapnutou vzdaluji od obrazovky.Když nejsem s výsledkem spokojen,postup opakuji.
sasaopravar
#6 Příspěvek od sasaopravar »
Zdenule píše:Asi bych pro jistotu ten pozistor vyměnil bude pekelně vyhřátý malokdo televizi vypína na síťovém vypinači.
A jako proč ho bude měnit?.. :?:
Jinak souhlasim s otakarv.4asem to zmizi i samo.
#7 Příspěvek od konosuke »
mazací tlumivka (demagnetizér) v krajní nouzi objednat zde:
http://www.vintageaudio.cz/product/dema ... em-1-1168/
hodí se rovněž na ošetření páskové dráhy mgf., hlav a ocelových nástrojů
Carel
#8 Příspěvek od Carel »
Na jedné obrazovce jsem to také měl to samé(zelená)skvrna.Ničím nešla odstranit,ani "časem".Nakonec mě napadlo přikládat pernametní magnet z nějaké hračky k místu skvrny k vnitřní straně obrazovky na aquadag.Kupodivu skvrna zmizela.Magnet jsem přilepil a je tam dodnes. Pravděpodobně ťuklá maska. 8O
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
konosuke píše: mazací tlumivka (demagnetizér) v krajní nouzi objednat zde:
Toto je vhodné opravdu tak na ty mgf. hlavy - na masku obrazovky používám (jak jsem tu už ostatně min. jednou psal!) degaussing cívku ze starého Rubína, či Elektrona (smotanou do dvou závitů) a doplněnou 2,5m-metrovou Flexošňůrou s vypínačem (syst. "tlačítko", aby se sám vypnul, pro případ zapomenutí - "vyhoření"!).
Cívku lze zapínat pouze na max. 10 sec. - dost se hřeje. Zato to "nic nestojí" :!:
Honza - kokúň
__________________________
gabel
#10 Příspěvek od gabel »
Takže časom to zmizlo.Aj tak Ďakujem.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
gabel píše:Takže časom to zmizlo.Aj tak Ďakujem.
Stejně to máš dobré - i když ne moc rychle, ale telky se ti po čase opravují samy ("časom" dobre zarobíš) :roll: :lol:
Honza - kokúň
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#12 Příspěvek od kutilmil »
Mimochodom ja pouzivam cievku zo 110-tky a napajam ju cez zehlicku:-))
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
kutilmil píše:Mimochodom ja pouzivam cievku zo 110-tky a napajam ju cez zehlicku:-))
Dobrý nápad kutilmile. :prst: ,s tou žehličkou.Koneckonců se do cesty s tou cívkou může vřadit i nějaký jiný odporový spotřebič.
kutilmil
#14 Příspěvek od kutilmil »
Jasne zehlicka je vzdy po ruke a poviem pravdu ja mam strasny boredl doma takze staru cievku neviem najist ( odmagnetovavam raz za rok, tak to vzdy provizorne pospajam a zaizolujem izolackou, len musim vzdy niekoho zohnat kto tu zehlicku podrzí, lebo keby spadla a vsetko sa vyskratovalo bol by v CSSR "blek aut"
yakl
#15 Příspěvek od yakl »
Ja používam dve sady cievok z FTVP rady 110ST zapojené v sérii. Správne konce cievok som našiel baterkou a kompasom, inak by sa mohlo stáť, že by sa pole rušilo. V našej baníckej oblasti sa bez externej cievky nedalo zaobísť, lebo ľudia si robili poličky k televízorom z banských vrtákov a tie vďaka materiálu - oceli majú širokú magnetickú hysteréziu. to znamenalo dosť časté obiehanie a tiež požičiavanie cievky. Raz mi ju spálil kolega a dvakrát "osoba poučená" - klient.
