monitor Relisys TF785 (přesunuto)
Poradna určená pro amatéry
jEti
#1 Příspěvek od jEti »
Chcel by som poprosit o radu. Tento monitor hned od zaciatku nebol uplne korektny:
1. Raz za cas blikol (zhasol) a bolo pocut cvaknut rele. Toto sa stavalo bezne vo Windows pocas prace
2. Raz ked takto blikol prestalo fungovat plug&play cize zabudol svoje oznacenie /model/
3. Od vtedy chodilo vsetko OK az do nedavna ked som zdvihol frekvenciu na 100Hz a v obraze sa posunul riadok voci riadku, cize rovna zvisla ciara sa mi zmenila na zubatu /posunutie riadku voci riadku o jeden pixel/
4. Nefunguje redukcia moire v menu nastavenia monitoru
Za kazdu radu /nazor/ dakujem. jEti
alles
#2 Příspěvek od alles »
je v tom monitoru vůbec nějaké relé?Neníto spíš přeskok vysokého napětí? To by to potom mohl odnest nějakej integráč, což by odpovívalo té další závadě.
jEti
Sorry za ru dobu ale vobec nic nestiham
#3 Příspěvek od jEti »
Takze monitor ma RELE urcite lebo som ho uz mal otvoreny a opticky ho cely prekontroloval. Vyzera ako novy /ani prach ani studene spoje ani nic nieje vidno/. Cize by som potrevoval schemu a trosku postrcit, patrat uz budem sam a merat a merat. Ale bez schemy sa dalej nepohnem+nemam ktovie ake skusenosti s monitormi. Dakujem za kazdy napad
xmarty08
#4 Příspěvek od xmarty08 »
A vrátil si to od té doby zpátky do nějaké nižší frekvence? To se při frekvenci kterou monitor nepodporuje stane-že se obraz rozsype...
jEti
OUT OF RANGE
#5 Příspěvek od jEti »
To je jasne ze sa pri vysokych frekvenciach rozsype. Starsie monitory sa pri vyssich frekvenciach rozsypali. A novsie napisu OUT OF RANGE ale zrejmenie vsetky. Ale nas ma mat tu frekvenciu bezproblemovo funkcnu.
Lenze tento sa akoby rozostril, obraz bol normalne citaleny ale rovna ciara smerom nadol /vertikalne/ vyzerala zubato a nie rovno. jEti
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Zdravím,na provoz monitoru na 100Hz je také potřeba kvalitní datový kabel,projevuje se to rozmazáním a rozpadnutím obrazu,mám to osobně odzkoušené.Prpvozuji HP P1120 na 1600x1200 x 85Hz a nekvalitní kabel dělá divy
jEti
Aha to som zabudol napisat
#7 Příspěvek od jEti »
Nechcelo sa to uz vratit naspat aj ked som znizil frekvenciu na 85Hz, zaraza ma to. Potom sme zmenili frekvenciu priam v nastaveniach grafickej karty nielen obrazovky /desktop/. A po cca 2-3 dnoch sa to vratilo do normalu. Cize teraz je obraz normalny. Kabel je tam originalny od monitoru tak podla mna by to nemalo robit divy, ma obidva konce s feritmi.. jEti
zubatá svislá čára
#8 Příspěvek od Hill »
Ozubení svislé čáry může znamenat jak ztrátu kapacitu některého elektrolytu v napájení řádkového koncového stupně, tak zvětšení jeho vnitřního odporu.
Ale zrovna tak může být způsobená sršením v prorážejícím se booster-kondíku (to je kostka na asi 1500V u horizontálu, kapacita podle typu monitoru 22n až M1, může být i mimo tento rozsah). Další místo sršení bývá uvnitř splittrafa a na vývodu ostřicího napětí na patici obrazovky.
V případě toho elektrolytu a patice obrazovky může delším provozem dojít k zlepšení i zmizení této vady, v ostatních případech se stav různě rychle zhorší.
Ale při vysokých obnovovacích frekvencích, to máš pravdu, záleží i na kvalitě datového kabelu. A některé ten monitor prostě nezvládne s jakýmkoli kabelem.
ViPali
#9 Příspěvek od ViPali »
1/ Aký starý je ten monitor?
2/ Nastav monitor na 100Hz, vypni monitor (220V), vypni počítač, potom zapni počítač, počkaj pár sekúnd (odhadom než prebehne úvodný test), potom zapni (220V) monitor.
Niekedy si nemusí rozumieť monitor s VGA kartou, ktorá chybne detekuje monitor a po zapnutí nastaví iný tip monitoru.
3/ Akú máš VGA?
4/ Môže to byť tým káblom, aj keď je to originál, problém je v tom, (ako som písal vyššie) pri štarte ide z monitoru digitálna informácia o tipe monitoru, ak je tam zlá úroveň, alebo odrazy (šumy) VGA to zle prečíta a nenastaví sa správne.
Otestuj zapnutie podľa bodu 2/ a napíš výsledok (osobne som presvedčený, že s inou VGA to pôjde bez problémou).
tramo
#10 Příspěvek od tramo »
chcem sa spytat ci nema niekto na tento monitor schemu, lebo jedneho krasneho dna zhasol a uz sa nerozsvietil uz v nom len praska. rad by som ho este rozbehal.
