Trafo 230/12
megalomann
Trafo 230/12
#1 Příspěvek od megalomann »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, kde by se dalo koupi trafo 230V 50Hz / 12V 50 Hz. V internetových obchodech jsem nic nenašel.
Jedná se o trafo ke sprchovému boxu.
Pokud někdo o něčem víte, dejte prosím vědět.
Děkuji
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Takych firiem je vela, len treba hladat.
Trebars: http://www.tme.eu/cz/katalog/sitove-tra ... ni_100028/
Megalomann
#3 Příspěvek od Megalomann »
Děkuji za pomoc, ale stejně nevím, které vzít. Na tom původním je výstup 12V 50Hz. To jsem u žádnýho nenašel. Nebo jsem snad úplně blbej???
Děkuji
mikollar.
#4 Příspěvek od mikollar. »
hladaj 12V vystup, 50Hz tam bude urcite ;)
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Dost důležitý údaj je i výkon transformátoru. Copak to v tom boxu napájí???
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
Okrem to ho ty to malo byt trafo s dvojitou izolaciou...
Megalomann
#7 Příspěvek od Megalomann »
Napájí to rádio, 2 slabší žárovky a ventilátor
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Megalomann píše:Napájí to rádio, 2 slabší žárovky a ventilátor
Musíš nejprve zjistit,jaký odběr proudu mají jednotlivé spotřebiče,sečíst a podle výsledného proudu vybrat odpovídající trafo.Raději o něco silnější,aby se nepřehřívalo.
