Vysavac ELECTROLUX Z1915M CL13
Dakujem..
P.S: kdyby ale byl zájem, tak by bylo dobré vědět druhý typový kód vysavače (má tak 8 čísel a začíná 9kou) - podle něj se to líp hledá (i v sériích)
Jestli máš nějaké otázky, tak napiš
P.S: má to trochu sníženou kvalitu - v práci jsem si to vytiskl na A5 a doma zase oskenoval
ELX_Z1915M.jpg- Tady je ten plánek
- (213.68 KiB) Staženo 55 x
P.S: Zkus:
1.) projít kabel od navijáku (36/37) - jestli nevynechává při třepání kabelem (kabel jde vyměnit)
2.) na chvíli překlenout vypínač (58 ) - může vyskakovat
3.) Propájet studeňáky na regulaci (26)
4.) Vyčistit celý vysavač (múže to dělat, když je ucpaný)
5.) Mezi regulací a elektronikou může vést nějaká hadica (tady ju sice nevidím) - profouknout
6.) Na motoru (39) můžou (spíš ne) být tepelné pojistky, co ho odpojují při přehřátí - ideální by bylo vyfoukat motor kompresorem (pojistky nepřeklenovat!)
Jinak rozdělat tento vysavač by mělo být snadné - podle mě jsou jen šroubky a max. pár západek mezi dílama 2 a 64 (možná se nebudou ani muset sundávat klapky - 4 a 5)
P.S:ale tipoval bych, že to bude kabelem - zkus ho prověřit. (zapni vysavač, a třepej kabelem, navíjej tam, zpátky, atd...), kdyžtak by měl jít vymněnit (sice se asi bude muset rozdělat naviják, ale co už... )
Ono takto: Pokial nerobim ziadny odpor v nasavani, vysavac bezi aj 5 minut. Pokial mu dam nejaky ten odpor, po minutke vypne a sam sa zapne asi po 10 s. A potom znovu po 15 s vypne, potom sam zapne.
Takze si myslim, ze chyba je asi v elektromotore, kde medzi zavitmi je tepelna poistka, nie? Ale dostat sa k nej, tak to chce rozobrat cely motor, co nie je lahke.
Provozovat vysavač bez pojistky (nebo s nějakou vyšší) není dobrý nápad (pojistka tam není pro srandu králíkům
