videorekorder Panasonic NV-SD235EE
miro1234
#1 Příspěvek od miro1234 »
neide ho vobec zapnut ani stand-by nenabehne pritom zdroj je v poriadku.alebo nenasla by sa nejaka schema?
opravar13
#2 Příspěvek od opravar13 »
miro1234
#3 Příspěvek od miro1234 »
nieco zmetkoval procak lebo uz ide....dik
opravar13
#4 Příspěvek od opravar13 »
miro1234 píše:nieco zmetkoval procak lebo uz ide....dik
takze uz ti to chodi.
neni zac
miro1234
#5 Příspěvek od miro1234 »
no jo elektronika ano as na totu mechaniku...ked dam kazute nechce ju potiahnut-ked som ju skusal potiahnut tak pred rotacnov hlavouisla este lahku ale uz za som sa bal ze ju roztrhnem...neviem kvoli comu to je tak.....???
silio
#6 Příspěvek od silio »
Skús poriadne vyčistiť páskovú dráhu.
miro1234
#7 Příspěvek od miro1234 »
uz cistejsie neviem
silio
#8 Příspěvek od silio »
Ak pred hlavou ide ľahko potiahnuť a za hlavou už nie,nemôže byť vyleštená hlava a má veľké trenie?
PavelN
#9 Příspěvek od PavelN »
zkontroluj jestli je jsou odbržděné unašeče-nejlépe vydlabanou kazetou nebo prodávájí průhledné kazety pro opravy vcr-potom norálně otáčej pomalu pomocí zdroje mechanikou a otáčej unašečema -samozřejmě s vyjmutou mechanikou
miro1234
#10 Příspěvek od miro1234 »
no jo uz to ide....ale teras taha pasku vkuse ako keby bolo staecene play a na ostatne tl. ako su stop,>>,<<,nereaguje, ale pritom na disleyi ich zobrazi.
cim to je?? :cry:
LOYZA
#11 Příspěvek od LOYZA »
Ser. dok. mám a kam ti to mám poslat? Zdravím a přeji úspěch při opravě.
miro1234
#12 Příspěvek od miro1234 »
aj ja mam ser.dok. len sa chcem opitat ze ci je to nejaka mechanicka vada (skrta) alebo je vadni jeden z procesorov?
LOYZA
#13 Příspěvek od LOYZA »
Vypadá to na dvě věci. Podívej se pořádně na mechaniku jestli tam není problém v rozvodu vytahování pásky z kazety, častá závada je vylomený zub a nebo zuby! Vyndej mechaniku a pořádně se podívej na díl PANASONIC kolo vyvážení trnů VXL2670 například ho prodávají http://www.ame.cz/Dily-pro-Audio-a-Vide ... SONIC.html
Pak taky častá závada MODE SW je na pozici podle schématu S6002, stačí opatrně rozebrat, pořádně vyčistit, lehce pomáznout nejlépe spec. vazelínkou k tomu určenou, ale v nouzi stačí i čistící sprej na kontakty. Napružit lehce!!! kontakty a sesadit. Hlavně abys to sestavil přesně jak to bylo! Je tam "klíč" a musí to zapadnout.
Pokud ta závada bude ve vylomených zubech, tak mode sw oprav taky. Jiné závady vzácně jsou ještě i ve zdroji el. konden. na sek. straně mírně nafouknutý - pokud si pamatuji 1000 mikro na ? V a tak ho dej nový a na vyší napětí!!!!
Hodně zdrau! A dej vědět v čem to bylo.
miro1234
#14 Příspěvek od miro1234 »
bol (je) to tem prepinac pre SW MOD.len teras ho niekde pozhanat lebo ked som ho rozbral a precistil tak potom as raz nebehlo vsetko v pohode no ked som to chcel uz priskrutkovat tak zase to iste... :lol:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
