WiFi destruktor
GMT
WiFi destruktor
Je sice pravda, že na obdobném principu jsou konstruovány některé tzv. "non-lethal weapons", tedy nesmrtící zbraně, které mají člověka ochromit vysoceenergetickým směrovaným zářením, ale rozhodně to podle mého mínění nebude bez následků. Je sice pravda, že lepší než chytit kulku či střepiny granátu do životně důležitých míst, ale i tak.
GMT
MirekD
Chlapci musím vás zklamat, kdyby magnetron nepracoval na kmitočtu 2450Mhz ale o něco níže tedy ve WiFi pásmu tak by sním šlo opravdu dobře zrušit WiFi sítě. Vf výkon je úplně stejnýho charakteru jako z AP jenže ho nelze ladit (bohudík) protože kmitočet je dán konstrukcí komor v magnetronu a těžko by šel modulovat a navíc jak už někdo výše napsal NEZAHRÁVEJTE SI S TÍM !!! jde opravdu o zdraví a hlavně o oči!!MirekD píše:Tohle je úplný nesmysl, magnetron generuje elektromagnetické vlnění a ne nějaké elektrony! A i kdyby, ve vzduchu by se daleko nedostaly. Pročpak myslíš, že je v elektronkách vakuum?
- Artaban001
MirekD
Bez potřebných znalostí může i kanystr benzinu být krutou vražednou zbraní, zatímco ten, kdo ví jak s tím zacházet a jak to zužitkovat, si to naleje do nádrže auta a vesele si jezdí, bez obav, že mu to něco neočekávaného provede.
Magnetron zkrátka může pracovat nejen v té troubě, ale lze s ním postavit zmíněný vysílač podobně jako s jinou vysílací elektronkou.
Výkony 2kW u radioamatérů nejsou žádná exotika, chce to akorát ty znalosti.
Jo a ladit se dá i změnou anodového napětí. Kmitočet (i výkon) v troubě pulzuje, protože je tam velmi špatná filtrace VN. Při napájení dobře vyhlazeným proudem dává magnetron pěkně stabilní signál který se dá pomocí PLL ještě dál stabilizovat
- Artaban001
http://lea.hamradio.si/~s57uuu/mischam/magnetr/
MirekD
Za pomoci magnetronu z trouby bylo udělané i spojení odrazem od Měsíce - EME
MirekD
http://www.lancs.ac.uk/cockcroft-instit ... /tahir.pdf
GMT
Uvedte ma prosim niekdo na pravu mieru. Dakujem
