slabá baskytara
slabá baskytara
Je konstruován na žhavení dvou EL34 + trochu toho ECC šrotu okolo a anodové vinutí přes usměrňovačku GZ34 taktak stačí ty dvě EL34 na 40W výkonu uživit.
Výkon "placky" AZK401 lze radikálně zvýšit náhradou usměrňovačky GZ34 za dvě diody 1N5408. Pozor ovšem na elektrolyty, ty je třeba trpělivě doformovat na jejich jmenovité napětí. "Placka" AZK401 pak dává něco okolo 60W.
Basa, stejně jako všechny drnkací nástroje, se vyznačuje velkou amplitudou následovanou jejím poklesem (doznívání). Jestli dostaneš úroveň tónu těsně pod limitaci zesilovače (dejme tomu, že těch 100W), bude tam jen na okamžik, pak klesne. Měřidlo, které indikuje střední úroveň signálu, ti ale neukáže tu špičku. Průměrná hodnota bude v lepším případě někde na -12dB špičkové. Ze zesilovače tedy půjde průměrně 1/16 plného výkonu (zde tedy asi 6,3W). Zkrátka naměříš 1/4 výstupního napětí. Při zvýšení vybuzení už začne zesilovač zkreslovat.
Když to testuješ generátorem, je ten tón trvalý a naměříš na zátěži napětí odpovídající plnému výkonu. To s tónem baskytary nejde, leda bys na ni hrál smyčcem.
Dalším faktorem může být špatná účinnost reproduktorové soustavy na nízkých kmitočtech a/nebo závada v přenosu hloubek vstupem zesilovače (nebo zesilovač nevhodný pro baskytaru).
A hlavně - snímače basy třeba nedodají napětí postačující zesilovači k vybuzení na plný výkon, takže bude potřeba předzesilovač.
