BeeTel bezdrátový telefon od DeTeWe
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
Jirka_Ka
#1 Příspěvek od Jirka_Ka »
Ahoj,, dostal jsem tento porouchaný bezdrátový telefon.Bohužel je po zásahu vysokého napětí po tlf lince k nepřečtení 1 smd tranzistor.Prosím, pokud někdo vlastní tento přístroj a byl ochotný povolit 3 šroubky a vyfotit mi tišťák,byl bych vděčný.Děkuji
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
Výhodnejšie to bude zahodiť , ako tráviť čas nad tým..
Jirka_Ka
#3 Příspěvek od Jirka_Ka »
Ještě zasílám fotku DPS.
(274.97 KiB) Staženo 292 x
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Možno keby si ten zaber oddialil, aby bolo vidiet v akej časti to je. Ak je to linkova cast, tak to omeraj, vypada to na NPN. Ta ochranna dioda na kolektore bude voditko.
Jirka_Ka
#5 Příspěvek od Jirka_Ka »
Zsílám celé foto cfo mám bez ořezu.Děkuji za rady.
(245.76 KiB) Staženo 298 x
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
To je malo, vyfot celu dps, treba urcit co je to za cast. Ten plastovy das nad diodami je co? Trand?
Jirka_Ka
#7 Příspěvek od Jirka_Ka »
Tak jsem to vyfotil celé, dávám to sem. Ten nový trans. je náhrada za původní, byl tam BSP225, našel jsem v jiném tlf. jeho náhradu akorát že tento není SMD.
(265.9 KiB) Staženo 269 x
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Zmeraj niekde okolo procesoru napajacie napatie, bude tam asi 3,3V, to bude na nejakom konde. Ak ano zmeraj ci kmita ten oscilator s krystalom.
Kedze odisiel zdroj, tak budes musiet asi rozkreslit schemu.
Jirka_Ka
#9 Příspěvek od Jirka_Ka »
OK, díky, změřím ale tlf. funguje až na tu telefoní linku, se stanicí se spojí, vyzvání jen nejde přijmout hovor a pod.
mihal
#10 Příspěvek od mihal »
Tak to potom skontroluj obvod zdvihania linky - jeden z tych dvoch optoclenov na spodnej strane, po blesku sa radi presvihnu. Zapoj linku, zdvihni mikrotelefon a meraj, do diody optoclenu by mal tiect prud, mozno z toho smahnuteho smd trandu.
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
