Potřeboval bych najít nákou tabulku, kde by byli diody -3mm, 5mm... a různý barvy, čirý,nečiry,supersvítivy, ormálně svítivý a kolik žerou Voltu a MAmpér... Víte o něčom? dík
skoro všechny LEDky se napájí proudem 20mA, napětína nich nezáleží na velikosti, svítivosti, ani čirosti nebo matnosti, ale na barvě
prahová napětí jen tak orientačně :
červená -1,8V
zelená, žlutá - 2-3V
bílá, modrá - 3-4V
Máš pravdu! Když bude na LEDce napětí o volt větší než prahové tak se opravdu zničí.Proto se nenapájí ze zdroje napětí, které kdyby se měnilo by vyvolávalo dost velké změny proudu, ale ze zdroje proudu (těch 20 mA),nebo ze zdroje napětí přes odpor(ten určíš: (U napájecí -U LED)/I LED). Chceš-li vědět přesné prahové napětí nezbývá než si ho změřit, trochu se liší kus od kusu. No a mezi červenou čirou a červenou matnou je ten rozdíl, že čiřá má čiré pouzdro a matná matné. Prahové napětí LED je určeno vlnovou délkou světla které vyzařuje,ta závisí na čipu a ten mají obě LEDky stejný.
diky za to. Ted se chce eště zeptat, kde si mám objednat diody, potenciometry... Celkem se mi líbilo gme.cz - je to tam mnohem levnější než na conradu. Jenže ty stranky nejdou, po chvly se to vždy sekne .... Nepřipadá mi to, jako by to byl nákej pořádnej obchod když tam ani nevyberu, protože se jim sekne server tak kde to kupuje te vy? u nás v obchodě maji modrou čirou za 20Kč a to je hrůza. na gme byla cca za 7Kč
Skús pozrieť, či nemáš nejaký vírus v PC.
Môj známy mal podobný problém, keď mu už zamrzali všetky stránky, tak ma zavolal aby som mu preinštaloval system. Na úvod som spustil antivír - toľko vírov a trojanov pokope som ešte nevidel. Po vyčistení (a niektoré sa držali zubami nechtami) to opäť išlo.
hmm tak me gme zamrza. mam Firefox a když sem na něj poprvy vlez(cca před pul rokem tak katalog fungoval po zaregistrovani nefungoval, tak semjim napsal že to nejde , a oni napsali opraveno a už to jde. Tak nevim jak se to muže stat - viry v PC nemam jiny stranky nezamrzaj
jo a ted mi v obchode trvdili ze na červeny i modry diody je odpor stejnej. to je blbost co?
